*Фрэнд*
| Добпой ночи! СМА ARDO T 80X Быстро проходит цикл. Серийник стёрся. DMPU CA 546026301 После замены привода КА (пена), после запуска программы, моторчик включается сразу.и не останавливается до конца цикла. Думаю, проблема не нова, но мне не попадалась. Может кто проходил уже? Можно в лич. Спасибо. |
Urasol
| Модуль смотри. Цепи управления этим приводом. |
yura14
| Urasol писал: | | Модуль смотри. Цепи управления этим приводом. | Наверняка сим управления будет в КЗ.Поменяй на новый,он стОит копейки,а так как он "слаботочный",пены достаточно что бы он "ушел" в КЗ.  |
*Фрэнд*
| yura14, В том то и дело, что сим, который TR4 в обрыве, заменю, резюки до проца целы- 1500 и 670ом. Проверю "команду" с проца. Спасибо. |
| *Фрэнд*, что у него в обрыве? И при этом мотор привода постоянно включен? |
*Фрэнд*
| xarl, На симе общий и управляющий в обрыве. Завтра - замеры. |
| xarl писал: | | И при этом мотор привода постоянно включен? |
шайтан
Виртуоз болгарки
| *Фрэнд* писал: | | В том то и дело, что сим, который TR4 в обрыве, заменю, резюки до проца целы |
а варистор как поживает?
*Фрэнд*
| xarl, Да, мотор включается сразу после "старта". шайтан, Варистора вааще нет. Пустая колодка! (VR4) |
| Тогда разбирайся, не святым духом же он, мотор, питается... |
*Фрэнд*
| xarl, Прав! Утро вечера мудренее... |
yura14
| *Фрэнд* писал: | | xarl, Прав! Утро вечера мудренее... | Фрэнд,посмотрел сегодня на модуль и офигел.Ты указываешь на ТР 4,а моторчиком управляет ТР5!  |
шайтан
Виртуоз болгарки
| yura14 писал: | | Фрэнд,посмотрел сегодня на модуль и офигел. |
так не кури всякую дрянь  |
*Фрэнд*
| yura14 писал: | | Ты указываешь на ТР 4,а моторчиком управляет ТР5! |
надо полагать, шутка. Однм словом, заменил сим TR4!!! B всё заработало. Сейчас на прогоне. |
*Фрэнд*
| Работает штатно. Всем спасибо. Тему закрываю. |
