snegir967
Всем добрый день.
СМА indesit wisl105 силовой модуль 21500812501 в обрыве клапан основной стирки.Заменил, Семистор и обвязка в норме, нет сигнала с проца(36).Вопрос если симистор цел выход проца мог здохнуть или это программная ошибка?Есть модуль 21500812500 им заменить можно? |
yura14
| snegir967 писал: | Всем добрый день.
СМА indesit wisl105 силовой модуль 21500812501 в обрыве клапан основной стирки.Заменил, Семистор и обвязка в норме, нет сигнала с проца(36).Вопрос если симистор цел выход проца мог здохнуть или это программная ошибка?Есть модуль 21500812500 им заменить можно? | snegir967,а светодиод замка "горит"? |
snegir967
| Извиняюсь не описал работу машины: на всех режимах вкл. только клапан пред. стирки |
yura14
| snegir967 писал: | | Извиняюсь не описал работу машины: на всех режимах вкл. только клапан пред. стирки | snegir967,если нет сигнала с проца,сам должен понимать ,что это значит.Прошивка вряд ли повлияеет на "такое поведение" машины.  |
fagot9000
Новомичуринск
| snegir967 писал: | | Вопрос если симистор цел выход проца мог здохнуть |
очень маловероятно.клапан был в обрыве.симистор цел.проверь порт мультиметром.пробит или нет.если не пробит то имеет смысл посмотреть чего ещё не доглядел. |
SergeyNZ
| Проц. дохнет по разным портам!!! |
snegir967
| Решил еще раз посмотреть на всех режимах. На "полоскании" заливает через кл. основной стирки.И еще, когда проверял на разных режимах стиралка воду не сливала и она не оставалась на прежнем уровне, а за три режима добирала до перелива. Датчик уровня проверил, трубку продувал. Режимы отменял нажатием кн. пуск 3-5 сек. И может кто подскажет пони-прог для 64р-го компа есть или искать железо по старше? |
| snegir967, следует понимать шить собрался? |
yura14
| snegir967 писал: | | Решил еще раз посмотреть на всех режимах. На "полоскании" заливает через кл. основной стирки.И еще, когда проверял на разных режимах стиралка воду не сливала и она не оставалась на прежнем уровне, а за три режима добирала до перелива. Датчик уровня проверил, трубку продувал. Режимы отменял нажатием кн. пуск 3-5 сек. И может кто подскажет пони-прог для 64р-го компа есть или искать железо по старше? | А вот это разгадка.На полоскании вода должна поступать через отсек для "предварительной стирки".Возьми и "переставь" фишки на клапанах.Скорее всего кто то их "перепутал". Да и со сливом что-то не то.Неужели не впадает " в ошибку"? Вывод напрашивается сам собой Скорее пациент жив,чем мертв.  |
Kaskad11
| А при чем здесь клапана? А помпа вообще работает, программу слива отрабатывает? |
snegir967
| xarl учиться никогда не поздно, подскажешь, что дельное спасибо. |
Urasol
| Вопрос задали - слив есть? По описанию, начало правильное. Залив через пред, немного ждет, далее либо сливает немного, либо продолжает залив через основной. Если отменить программу и выбрать другую, не выполнив слив, она так и будет каждый раз доливать до полного бака. |
snegir967
| Наверное дал мало информации. Эти машины прекрасно работают без клапана основной стирки, просто порошок нужно сыпать в др. отсек. Вопрос про датчик в том, что после набора воды до его с работки и отмены режима без слива включая этот режим или другой идет повторный набор воды. За 3 вкл. набирает до перелива. Может на этих машинах так и должно, но тогда получается залив по времени, а не по уровню.Раньше с этим не сталкивался по этому хотел уточнить прошивка глючит или так надо. |
Kaskad11
| snegir967 писал: | | что после набора воды до его с работки и отмены режима без слива включая этот режим или другой идет повторный набор воды. За 3 вкл. набирает до перелива. |
Китайский язык в северных провинциях намного проще. |
Рифат
Обыкновенный человек
snegir967, как это | Цитата: | | они прекрасно работают без клапана основной стирки? |
а каким образом происходит набор воды? Как пресс срабатывает?
ДОБАВЛЕНО 13/09/2013 12:21
после отмены и запуска программы ВСЕГДА идёт залив воды, независимо от того, что в баке уже есть вода. |
SergeyNZ
У меня сегодня уже 13 ый труп за этот год по процам "аркадия" от года до трёх ... как не печально.  |
crush
| SergeyNZ, разговор идет про EVO2 |
