alleksandr
Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста номинал резистора R1 инвертора данной СМА (на фото обведен красным).
| PA210061.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
200.94 КБ |
| Просмотрено: |
413 раз(а) |
prs
alleksandr,
На нем указан номинал, внимательно осмотрите резисто. |
alleksandr
prs,
К сожалению, в моем случае, на нем ничего не написано  |
prs
| Если нет на корпусе, значит смотри на ножках! |
| prs, сдается мне бесполезно это. Чел даже не пишет что есть на самом деле, ну найдет он номинал на ноге, и что? |
Бессовестный Арбуз
Мне кажется, это не инвертор  |
prs
Да ничего. Хотел номинал - пожалуйста, все перед носом!  |
РАВ
| Пусть обдерет краску (всю не обязательно) и сложит показания омметра до и после места обрыва. Резистор имеет скорее всего тонкую кольцевую дорожку (обрыв, место выгорания), где нет графитового слоя. А может быть еще потерян контакт между колпачками выводов и графитом. |
vovabumer
| Если память не изменяет, то 8,2к. |
