СМА Bosch Classixx 5 проблема решения ошибки
Andron777
Сообщение #1 От 08/10/2013 09:45 цитата
Привет мастерам сия форума!
Не ругайте сильно, полную марку не записал.
Проблема: машина делает стирку, два полоскания а перед отжимом встаёт и машинка выдаёт ошибку, из трёх ламп , (стирка ,полоскание , отжим), мигают стирка и отжим, расшифровку Classixx 5 не нашёл, прикинул на Maxx, F 18 ?. Заменил насос, старый насос был забит паргой как кашей. Машинка сделала пару стирок и повторила ошибку.
Дайте совет, что делать, куда смотреть? СМА Бош в нашей провинции очень мало, и опыту по ним почти нет!
Тихон78
Тихон78
Сообщение #2 От 08/10/2013 10:14 цитата
Andron777, Профиль пуст. Может сначала представитесь, из какой провинции будете? Чем занимаетесь? А потом может чего и подскажем улыбка
Сообщение #3 От 08/10/2013 10:38 цитата
Andron777, тему правильно надо оформить http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Andron777
Сообщение #4 От 08/10/2013 12:33 цитата
Спасибо за указаны ошибки, надеюсь исправил, в дальнейшем общении надеюсь получить навыки правильного заполнения и общение, и так же надеюсь не плодотворное сотрудничество.
Тихон78
Тихон78
Сообщение #5 От 08/10/2013 13:21 цитата
Andron777, СМА серии Classixx ошибку показывают в сервисном тесте, зайди и посмотри что там показывают подмигивание Что касаемо ошибок и инфы по входу в тест, всё есть в открытом доступе, не ленись - гугл в помощь.
Сообщение #6 От 08/10/2013 14:07 цитата
Andron777,
Пример правильного оформления заголовка:
СМА Bosch WFK4010/01 нет напряжения на плате
Andron777
Сообщение #7 От 08/10/2013 17:33 цитата
Тихон78,
Спасибо сервис тест нашёл, завтра запущу и отпишу результат. классно!
xarl,
Буду исправляться, спасибо
Сообщение #8 От 08/10/2013 18:22 цитата
И справляй или тема уйдет... бяка
