сма Zanussi ZWF5105 (PNC914905403) ошибка E31
На страницу Пред.  1, 2
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #21 От 08/10/2013 16:42 цитата
Dima700926 писал:
master.m, ТС все равно напишет: "решилось заменой проца".
стопудово
crush
crush
Сообщение #22 От 08/10/2013 18:16 цитата
igor_bikov писал:
Я бы давно уже заказал проц или датчик уровня, но не могу понять как может глючить цифровой вход проца, при измерении длины импульса ??!! причем плавно как бы с прогревом, но при этом на внешний нагрев феном он не ведется. А также с трудом верится что два датчика попались с одинаковым глюком, при том что повального серийного дефекта в них как сказали форумчане не наблюдается.
Вход может глючить как в отношении амплитуды,так и частоты импульсов, а также формы.
На мой взгляд амплитуда низковата,но причина не обязательно в контроллере
Dima700926
Dima700926
Сообщение #23 От 08/10/2013 20:40 цитата
crush, глючить плавно?
vovabumer
vovabumer
Сообщение #24 От 08/10/2013 22:32 цитата
master.m, crush, П.....Т наверное подмигивание такие проблемы не решаются заменой проца упс!
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #25 От 09/10/2013 09:33 цитата
cybe, А ведь в одной твоей теме,где-то проскальзывало решение этой проблемы.Только там была,вроде,34.Но по симптомам похоже.Просто ТС не просмотрел материалы.
cybe
cybe
Сообщение #26 От 09/10/2013 13:29 цитата
Vehfljdbx, да, была тема по 35 - симптомы не те, а по теме куда банальнее улыбка
crush
crush
Сообщение #27 От 09/10/2013 21:54 цитата
vovabumer, Dima700926, моя тебя не понимай ,при чем здесь камень? Автор ждет то,что ХОЧЕТ услышать,а именно подтверждение своей дедукции,а не то, что нужно проверить
