СМА LG 10202TD Непонятный алгоритм работы
Мелиор
Мелиор
Сообщение #1 от 20/06/2013 10:05 цитата
Машинка поступила с подшипниками. После замены при проверке обнаружен странный алгоритм работы: стирку проходит в штатном режиме. На последнем отжиме (на индикаторе 8 минут) делает следующее - включает насос и одновременно открывает клапан на несколько секунд, потом набор воды прекращается, помпа продолжает работать, потом опять открывает клапан и так шесть раз. Потом останавливается и минуту молчит, потом цикл помпа-клапан повторяется. Всего таких циклов три. После этого выходит на отжим и завершает программу. Может это связано с тем, что проверка происходит без белья?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 от 20/06/2013 10:41 цитата
а вращение барабана происходит при этом?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #3 от 20/06/2013 11:07 цитата
Мелиор, месяц назад менял подшипники и крестовину барабана в LG WD-8074FB. При прогонке пустой машинки на отжиме - примерно такая же картина: работает насос + набор воды на 2-3 секунды, набор оборотов и сразу сброс - и опять набор воды 2-3 сек, так повторяется раз 5-6 а потом выходит на режим отжима улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 от 20/06/2013 14:29 цитата
шайтан, успокоил, спасибо классно!
мухтар
Сообщение #5 от 20/06/2013 16:23 цитата
шайтан писал:
И как машинка определяет что в барабане нет белья?
По току нагрузки мотора?
По весу?
По количеству воды?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 от 22/06/2013 08:07 цитата
мухтар, как машинка определяет перед началом отжима равномерно ли разложено белье в барабане?
соискатель
Сообщение #7 от 23/06/2013 18:15 цитата
Такая же фигня была на диреке после замены подшипников . Думали из за пониженого напряжения .Забрали на прогон к себе , в конторе работает нормально. Потом догнали мы проверяли стирку с обычным порошком , а клиент использовал жидкий (марку не помню) .В результате на отжиме машинка видит пену и начинает открывать клапан и завис отжима . В общем после смены порошка все прошло. В вашем случае машинка видит пену или дисбаланс. Копай интересна истина.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 от 23/06/2013 21:11 цитата
соискатель, машинку проверяли без порошка и без белья. Копать уже нечего машинку отдали клиенту. Мысль о том, что надо проверить с бельем пришла уже после
rotaru103
Сообщение #9 от 15/10/2013 16:36 цитата
Ребята вот и мне попалась токая стиралка с такими симптомами но у меня был датчик холла но я разобрал и поменял SMD резистор 330 ом но тема такая вывод какой замешательство
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #10 от 15/10/2013 17:44 цитата
rotaru103 писал:
В очередной раз блеснул!!! браво!
Сообщение #11 от 15/10/2013 17:53 цитата
Начало сообщения понятно, а вот окончание... не очень. По крайней мере блеска точно нет.
rotaru103
Сообщение #12 от 15/10/2013 19:03 цитата
Задаю программу Отжим воду сливает набирает обороты но на 8 мин тормозит набирает воду и сливает раз 4 и 5 но так до конца не выполняет программу
Rom-Zecs
Сообщение #13 от 15/10/2013 19:57 цитата
а не душ ли это?
Душ-система – это метод стирки, при котором белье контактирует с моющим раствором не только на дне барабана, но и орошается сверху. Применяется в стиральных машинах Ardo, Gorenje. Аналогичная система стирки под названием Aquaround используется в стиральных машинах Blomberg.
Сообщение #14 от 15/10/2013 20:28 цитата
Rom-Zecs, ты о чем? Машина не выходит на отжим, если я правильно понял, но автор немногословен, то ли это вопрос, то ли ответ?
В Правилах ясно указано: сформулируйте вопрос. Понимаю, чтобы это сделать, надо подумать, а иногда, после подумать, и надобность в вопросе отпадает.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #15 от 15/10/2013 20:51 цитата
Rom-Zecs, это ты так весело про акваспрей расписал? Видимо, на отжиме он особенно нужен и система его контролит пуще раскладки белья... Или "блеснул"?
Rom-Zecs
Сообщение #16 от 15/10/2013 21:55 цитата
Dima700926, спасибо за замечание, вчитался в вопрос lol смех так это полоскание по ходу, или она должна прямо мыльное белье отжимать?
а про акваспрей скопипастил
ДОБАВЛЕНО 15/10/2013 22:56
xarl, После этого выходит на отжим и завершает программу
Сообщение #17 от 15/10/2013 22:12 цитата
Rom-Zecs, после чего " после этого"?
Может не надо?
Rom-Zecs
Сообщение #18 от 15/10/2013 23:31 цитата
Мелиор писал:
это у автора надо спросить после чего этого
Роман778
Сообщение #19 от 18/10/2013 09:03 цитата
У меня дома такое бывает с lg wd 10180nu иногда когда дисбаланс поймает! причем может раз 10 так делать, как надоест, иду заново отжим включаю улыбка
