| alexu, в статистике ее нет, но сохраненная есть... |
alexu
так а я о чем, ЕЕР не показала в сохраненных просто автор вкл на столе модуль скорее всего
| Как раз в сохраненных и есть, а вот происхождение.... |
yura14
| alexu писал: | | странно у меня 03 не показывает | alexu, А у меня "последняя" версия ЕЕР.Предыдущие версии могут F -03 и не показать. |
alexu
придётся обновлять а то с момента покупки не обновлял  |
Rem49
Машинка BEKO WMD 56140 2843109016, Модуль p/n: 2905250100 s/n: 410500486622, требуется прошивка. Существующая прошивка или часть её - пришла с машинкой. Может всё-таки есть прошивка у кого-нибудь к такой машинке.
beko________5.11_171.rar 202 Байт Скачано: 245 раз(а)
crush
| Стиралка Whirlpool AWE 6415 ,проц моторола АР48 дохлый.Модуль Домино.Нужен дамп проца. |
Vehfljdbx
Ребята,пож-ста,проверьте прошивку Hansa PC4510B424A cod.45316021 s/n01854231622905 Если возможно быстро,не хочется выпаивать пзу,а на очереди ещё Bosch.
Архив WinRAR.rar 20 Байт Скачано: 321 раз(а)
seregaivasha
| Ребята, доброго здоровья всем, нужен конфиг на СМА Indesit IWUD4085 S/N: 1019606932 SW: 01.04.03 Code: 215010229.02. Заранее спасибо. |
| seregaivasha, это данные с коробки модуля? |
seregaivasha
да с коробки модуля
ДОБАВЛЕНО 07/11/2013 21:37
ребёнок поигрался с кнопками, стало показывать F09 |
master.m
Терминатор
| seregaivasha писал: | да с коробки модуля
Сомневаюсь,что кнопки виноваты. |
PIIR
Добрый день.
Есть стиралка Candy go w485d-01s, была ошибка Е11, проверил силу все в норме. после сборки начала мигать всем чем есть, причем в разнобой, кнопки не работают. Электронный модуль стоит INVENSYS на базе ATmega644pv (микруха сильно грееться хотя питание в пределах 4.8в) Непонятно что именно виновато, прошивка или сам чип.
Подскажите где проблема. Зарание благодарен.
з.ы. в архиве 6 файлов так как я не знал в каком виде нужна прошивка, по 3 на 1.8в и 3.2в питания микрухи при снятии прошивки. |
master.m
Терминатор
PIIR
Разобрал машинку, проверил тены, датчики и остальные вещи на предмет нештатных показателей, проблем не обнаружил, собрал включил, она уже вместо Е11 мигает.
Из особенностей появления Е11 -вначале если "дверца" открыта то ошибка не загоралась, но режим стирки не выбирался, просто показывал одно и тоже в любом положении, а если закрыть "дверцу" мошинка один раз моргала и падала в Е11. замок двери и симистор управления впорядке.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2013 01:05
з.ы. немогу понять как добавить архив с фаилами прошивки ((((( если кому не сложно, подскажите, в личке. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Проверьте прошивку на Whirlpool AWT2296
AWT2296.rar 246 Байт Скачано: 252 раз(а)
seregaivasha
Ребята, доброго здоровья всем, нужен конфиг на СМА Indesit IWUD4085 S/N 1019606932 Sw: 01.04.03 Code:215010229.02. Заранее спасибо.
на дверце IWUD 4085 (sis) под штрих кодом S/n 007200443*246292000006 |
cybe
| шайтан, по сравнению есть несоответствия. личка |
шайтан
Виртуоз болгарки
cybe, Спасибо, получил  |
Тихон78
seregaivasha, Ничего не попутал? точно S/n 007200443*246292000006? Мне так кажется что один нолик лишний и последняя 5 а не 6. Посмотри внимательнее.
Кстати, чем шить собираешься?  |
