Popov123
| regiss писал: | Повторяю для особо одарённых:
Таких же цепей, с такими же элементами какие тебя интересуют, в данном модуле - ЧЕТЫРИ.
Твоя цепь обуглилась, осталось -ТРИ, идентичные...один в один... 1:1....
Ещё (умные) вопросы ??? |
Если бы у меня была электрическая схема, я бы не задавал вопросов. А без нее могу судить только по плате блока управления. Три цепи, да идентичные, но та которая сгорела, немного другая, или разводка на плате по-другому сделана. Если так, то что это за элемент, на котором написано 101? наверное резистор, но какого номинала? В моей цепи (если это он) он развалился, остались только ножки а второй элемен в цепи вообще не имеет никакой маркировки. |
тю
| Popov123 писал: | | regiss писал: | Повторяю для особо одарённых:
Popov123
| galandets писал: | Первоначально положение заслонки удалось узнать?
Я нашел у себя фотографию во время разбора (заслонка с 2мя отверстиями), только ведь в любом случае работа заслонки циклична.
Спасибо! Узнать пока не удалось. В принципе, может быть четыре варианта со сдвигом на 90 градусов крестовины шестеренки относительно диска. Но проверить, правильно ли собрал, смогу, если починю плату блока управления. |
Petch
А процик то по ходу -
Отдайте человеку, компетентному отдиагностировать модуль, т.к. сами Вы очень много времени и усилий потратите на бесполезную работу, для получения вывода, который специалист вам скажет за 1 минуту! |
galandets
Поиск показывает другое расположение заслонки. Малое отверстие на верхнее коромысло, однако не факт, что заслонка там с 2мя отверстиями.
Popov123
тю
рад, что невольно развеселил Вас
но в чем шутка юмора, не понял
ДОБАВЛЕНО 06/12/2013 09:47
| Petch писал: | А процик то по ходу -
Да рад бы так поступить, но в моей деревне нету таких спецов Смотрели машинку двое, один сказал под замену циркуляционный насос, второй - блок ТЭН в сборе
ДОБАВЛЕНО 06/12/2013 09:55
| galandets писал: | Поиск показывает другое расположение заслонки. Малое отверстие на верхнее коромысло, однако не факт, что заслонка там с 2мя отверстиями.
У меня на верхнее коромысло отверстие в пластмассовом корпусе больше, чем на нижнее. И они совпадают по диаметру с большим и малым отверстиями в диске. Я покрутил моторчик и подобрал такой вариант расположения крестовины шестеренки в диске и собрал машинку  |
Linkoln_as
| У меня тож такое было, сгорел симистор z9m и рядом сопротевление 241. После замены заработала но недолго, хватило на 5 моек. Проблема таже, сгорел симистор. Попробовал еще раз поменять но всеравно, 4 мойки и хана.. В итоге оказался проц... Так что regiss прав по поводу "весельчика". |
Dima700926
Linkoln_as, ты сам свой проц добил своими же руками. Пишите исчо, пацаны! |
Linkoln_as
| Dima700926, не буть таким самоуверяным.. |
Popov123
| Linkoln_as писал: | | У меня тож такое было, сгорел симистор z9m и рядом сопротевление 241. После замены заработала но недолго, хватило на 5 моек. Проблема таже, сгорел симистор. Попробовал еще раз поменять но всеравно, 4 мойки и хана.. В итоге оказался проц... Так что regiss прав по поводу "весельчика". |
У меня симистор Z9M Y632. Можно любой Z9M вместо него?
Сопротивление 241 - это 240 Ом?
И чем у Вас закончилось дело, меняли плату целиком? |
constan
Popov123, может приложить немножечко усилий, скачать datasheet, например?  |
Popov123
Мне тут посоветовали вообще не заморачиваться с ремонтом платы, а просверлить еще одно
отверстие в диске распределения воды по коромыслам, чтобы вода одновременно в оба
подавалась.
Как думаете, есть смысл попробовать? |
Urasol
| Дырку сделаешь, потом не запломбируешь - 7 раз подумай, прежде чем делать. |
Александр Михалыч
| Dima700926 писал: | Linkoln_as, ты сам свой проц добил своими же руками. Пишите исчо, пацаны! |
Dima700926 +1.  |
Linkoln_as
тогда плохо вымивать будет, слабый напор будет..
ДОБАВЛЕНО 08/12/2013 00:57
| Александр Михалыч писал: | | Dima700926 писал: | Linkoln_as, ты сам свой проц добил своими же руками. Пишите исчо, пацаны! |
Dima700926 +1.  |
чем я добил свой проц??? тем что поменял испорченые детали?? |
| Linkoln_as, тем, что не въехал в суть проблемы. И поделом... |
