Александр Михалыч
Привет всем.
Попалось в ремонт такое чудо. СМА IMESA WMC 55
Собственно если барабан пустой, то на первый взгляд все как бы отрабатывает, - то есть в ошибку не падает. Проблема в том, что не может крутануть барабан с бельем. Если точнее, - пытается крутить, но как бы не хватает мощи, и после трех попыток запуска мотора (крутанет макс пол оборота), - машинка вываливается в ошибку.
Сразу отсеку коменты, типа "клинит и пр... .". Подшипниковый узел в отличном состоянии, ничего не шумит, не клинит и не заедает, от руки вращается легко (вместе с ремнем и мотором).
Мотор так же проверен, (и подкидывал другой, похожий, - картина та же.)
На нижнем модуле (упр. мотором), есть следы "пайки" IGBT транзистора, и smd резистора в цепи его управления, и терморезистора.
Собственно пока вопрос. Может у кого имеется такой модуль? Помогите в определении (уточнении) номиналов, IGBT транзистора, и smd резистора в цепи управления. (помечено красным) ?
Резик стоит 473, это правильный номинал?
Транзистор, n - канальный G4BC30UD (600v/12A) Такой должен стоять?
В инете нашел что ставили именно такой, - но какой стоял изначально, инфы нет.
Вот внешний вид модуля с обеих сторон.
На модуле проверил; - питание 5,1v 15,5v 35,6v стабильные. - емкости ESR-ом пробежал, все в идеале. - все реле выпаивал - проверял, с ними тоже все ОК. Непропаев, обрывов, трещин, - не обнаружено. Схема всех коммутаций машинки, - имеется. (была вложена внутри, как в Мильках раньше.)
PS Может у кого есть хоть какая то инфа по этому модулю? Или по машинке, - тест, - ошибки?  |
Александр Михалыч
Нашелся мануальчик от ASKO WMC 55 все один к одному.
Пока остается один вопрос, - | Цитата: | | Помогите в определении (уточнении) номиналов, IGBT транзистора, и smd резистора в цепи управления. (помечено красным) ? |
Petch
Александр Михалыч, номиналы правильные. Машинка профессиональная.
regiss
| Petch писал: | Машинка профессиональная.
Эх молодо зелено....
Сразу видно, что чел не встречал аппаратов тех времён со скоростью отжима до 1600, оборудованных разгонным модулем мотора, именнуемым - "мотор чёпер".
Petch, вопрос на засыпку, если есть такая же модель, но макс. обороты 1300.
При этом отсудствует модуль "мотор чёпера" но присудствует модуль выпремителя, машинка при этом перестанет быть "професиональной"?, или нет??? |
Александр Михалыч
Petch, Спасибо.
regiss, и тебе спасибо, от тебя тоже инфу нашел.  |
Petch
Регимантас, я всего лишь подметил, что данная версия в сером цвете шла у производителя как проф. линейка... А на форуме есть соответствующий раздел
А насчёт оборотов отжима и особенностей управления движков ничего ввиду не имел... |
Nikola81
Недавно была такая. Неисправность один в один.
Заработала после просушки и прочистки контактов.
от времени разъело патрубок бак-насос и подкапывало на проводку |
Александр Михалыч
Nikola81, Повезло.
PS У меня пока результат нулевой. Менял сегодня и igbt и его обвязку, и диод (диоды), и термик. Менял мелкосхему-сборку, и выпрямительный мост, Подкидывал оптопары. Результата нет, все по прежнему. Одним словом, с наскоку не получилось, надо разбираться более осмысленно. Пока отложил, будет чуток времени, продолжу пытки.
Кстати, - если все таки проц дурканул (а проц NEC), реально ли найти б/у живой такой модуль? (Модуль AKO 544 248 ASKO 8061399) |
аliеn
| Александр Михалыч писал: | | Кстати, - если все таки проц дурканул (а проц NEC), реально ли найти б/у живой такой модуль? (Модуль AKO 544 248 ASKO 8061399) |
более распространены АКО 544 251\252, но, думаю и 248 найти вполне реально. |
Александр Михалыч
| аliеn писал: | | ... более распространены АКО 544 251\252, но, думаю и 248 найти вполне реально. |
Да собственно любой подходящий. Ну да все по порядку, - это уже будет вопрос следующий. |
aleks-s
тю
eskander
