cybe
| На 1 и 2 программах стирки вкл. предварит.клапан и через 20 сек., когда должен вкл. основной, машинка уходит в ошибку F07. На других программах стирки всё нормально, т.е. поочерёдно работают оба клапана. Пробовал сервисную прошиву - так же. Хотел бы узнать: Есть ли модель СМА модуль Low End с одним клапаном залива и одним селектором выбора программ? |
юс
| С одним селектором есть, но у всех Low End идёт два клапана. |
cybe
| cybe писал: | | На 1 и 2 программах стирки вкл. предварит.клапан и через 20 сек., когда должен вкл. основной, машинка уходит в ошибку F07. На других программах стирки всё нормально, т.е. поочерёдно работают оба клапана. | Так и должно быть... без тэна  |
mas-ter
cybe, Всегда проверяю на столе без ТЭН-а, и на программе 2 LowEnd ошибок не показывает.........
| cybe писал: | | Так и должно быть... без тэна |
ДОБАВЛЕНО 07/10/2011 23:51
Вадим а если под WIU ?? хотя и такие наверняка у меня бывали..... |
cybe
Роман, честно говоря крутил не ручку, а сам резик и всё что было до поворота на 90град. то уходило в ошибку, а дальше нормально. Тоже очень редко подключаю "тэн" на столе и уже подготовил прошивки от WIA, WIU, но всё же подкинул лампочку.... Ребята на линии расслабились  |
