CMA Candy CYNL 084 помогите с определением кода ошибки
zeuszeus2006
Сообщение #1 От 11/12/2010 07:18 цитата
Помогите определить код ошибки. После стирки машинка сливает воду, после этого пытается крутнуть барабан и становится в аварию. Начинают мигать два верхних светодиода.Облазил кучу сайтов, описание ошибок есть, а способа определения не нашел кроме как "код последней аварии хранится в прошивке"????????
Kurt76
Сообщение #2 От 30/12/2010 00:58 цитата
zeuszeus2006, сколько раз моргают индикаторы? И что там с тэном? недовольство, огорчение
Прогер может считать с памяти по моему до 8 ошибок... равнодушие
alexu
Сообщение #3 От 30/12/2010 01:49 цитата
Kurt76,ты смотришь на дату или нет, если не даёт никто советов то на это есть причина, чел ничего не проверил, никаких телодвижений не сделал, а ты уже с советами сунешься или до инета дорвался бяка
Киндер80
Сообщение #4 От 29/11/2013 13:54 цитата
Ребят, проблема та же у меня. Возникла после перестановки машинки.
Стирала хорошо, проблем не было. Передвинул в другой угол, стала появляться такая вот ошибка.
Как узнать в чем причина? может можно самостоятельно ее решить? Где вообще можно найти таблицу кодов для этой машинки?
allfat
Добрый дядя
Сообщение #5 От 29/11/2013 14:12 цитата
вернуть машинку в свой угол
Киндер80
Сообщение #6 От 24/12/2013 23:25 цитата
Очень смешно...
Проблему решил... Снял заднюю крышку, вытащил и почистил тэн, вытащил и почистил датчик температуры. Ошибка пропала. )) Может кому-то будет полезно.
Кстати, сильно помогли уроки на ютубе, хоть понимаешь что надо откручивать и для чего оно надо..
Dima700926
Dima700926
Сообщение #7 От 25/12/2013 00:41 цитата
Уроки на ютубе - для тех, кто не хочет шевелить своими извилинами, а может только повторить за человеком. Для обезьян, короче. гы-гы Понимать-то надо как работает аппарат, а не для чего и как откручивать винт.
А на этом форуме можно только посмеяться - форум для мастеров, а не для стремящихся к пустому повторению. Кошка в пустом тазике тоже пытается "закопать".
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #8 От 25/12/2013 00:48 цитата
Dima700926, да ладно - снять ТЭН по видео с ютуба это как ты сказал
Dima700926 писал:
если коснется чего-то немного сложнее - никакой ютуб не поможет смех
meistroisk
Сообщение #9 От 25/12/2013 00:51 цитата
[quote="Киндер80"]...вытащил и почистил тэн, вытащил и почистил датчик температуры. Ошибка пропала. )) Может кому-то будет полезно.[quote]
первая машина, где ошибка из-за грязи хммм...
Dima700926
Dima700926
Сообщение #10 От 25/12/2013 01:35 цитата
meistroisk, отнюдь.
meistroisk
Сообщение #11 От 25/12/2013 03:49 цитата
а если серьезно, то непонятно как машинка после прочистки тэна и датчика проработала месяц, судя по постам. Да и ничего общего с темой не увидел у Киндер80
Киндер80
Сообщение #12 От 26/12/2013 14:02 цитата
За обезьяну спасибо....
Отвечу просто - если кому-то нужно по жизни крутить гайки - это его судьба. Мне достаточно моего уровня знаний. Посмотрел урок, открутил - почистил - заработало. Было бы что-то серьезнее - обратился бы к мастеру.
Я занимаюсь другой деятельностью, поэтому учить устройство стиральных машин мне совершенно не нужно знать.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2013 15:03
Далее, по вопросам.
Когда появилась ошибка мы стали экспериментировать. Оказалось, что машинка успешно стирает в режиме холодной стирки. Но останавливается в любом другом режиме на этапе нагрева воды.
Наиболее логичным было решение - проверить тэн. что я и сделал, проверил. Заодно и датчик.
Машинка заработала - это факт. Что там было - хз...
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #13 От 26/12/2013 14:18 цитата
по колесам попинать тоже говорят помогает, если движок на заводится смех
Очистка датчика и решила весь вопрос подмигивание На самцах это сплошь и рядом подмигивание
meistroisk
Сообщение #14 От 26/12/2013 15:11 цитата
успешно стирать на холодной не будет, не зря датчик температуры стоит.
Рифат
Сообщение #15 От 26/12/2013 15:22 цитата
будет
meistroisk
Сообщение #16 От 26/12/2013 19:19 цитата
Рифат писал:
будет
ну да, ты прав. "Режим холодной стирки" проглядел классно!
