DJOXSAN
| помогите разобраться, машинка не крутит барабан, ошибка Е8... двигатель мастер смотрел, он в норме..на него не приходит питашка. Что посмотреть на плате, обмотки реле прозваниваются, но как ни странно с разъема на двигатель 150 вольт висят. Сколько должно поступать на двигатель? Произошло следующее: делала стирку, издала звук т-т-трр-ын и остановилась. зашли запах нагретого металла, ну может то что долго стирала... теперь набирает воду пускает пузырьки, вращения нет ни какого вообще, пару раз щелкает реле, слышно как греется вода, пускает пузыри пару раз и выдает ошибку E8... позвал знакомого мастера тот проверил двигатель сказал что он в порядке и надо смотреть плату! я как начинающий электронщик с машинками не сталкивался, когда то чинил мобилы, телики, моники, принтеры... давно это было, сейчас монтажник лифтов. Посему прошу помощи, денег на новую нет, на замену платы тоже, дома грудной ребенок, нужно как то починить. Разобрал панель, отчистил от компаунта, в интернете нашел описание ошибки, пишут датчик загрузки неисправен, меняй плату! начал звонить, обмотки реле вроде звонятся, я их не выпаивал, просто проследил от микросхемы дорожки и прозвонил, может по другим цепям как то проходит, но вряд ли. Включил, не приходит на них сигнал с микросхемы, в какой то момент щелкает реле на 2 сек одно из тех, там появляется 11,7 v на обмотке реле, на других двух нет. Но на выходе всех трех и на разъеме что на двигатель ведет с платы висит 150 вольт, как такое может быть? вообщем разъясните что да как, думаю попробовать реле местами поменять, посмотреть что произойдет, они одинаковые... спасибо за внимание |
СТАЛКЕР 2
| DJOXSAN, Ты, случайно с моделью не ошибся. Нет такой модели. |
Vehfljdbx
DJOXSAN
| Да, согласен, виноват, исправил!!! вообщем вызвал другого мастера и тот подставил двигатель, все заработало, дело было в двигателе, хоть и предыдущий мастер смотрел его... спасибо всем, успехов! |
