СМА Zanussi FAE825V отключает питание.
makke
makke
Сообщение #1 От 08/02/2014 22:42 цитата
Здравствуйте, данная стиральная машинка во время работы двигателя отключает питание полностью, иногда тут же включается, чаще позже отключением и включением кнопки включения сети, перефирию проверил в порядке, сейчас буду менять тиристор. если я правильно понял срабатывает защита по короткому замыкания, кроме тиристора двигателя какие еще могут быть неисправности?
майкюэль
Сообщение #2 От 08/02/2014 22:58 цитата
makke, По двигателю не тиристор...Это раз.С пробитым этим элементом будут еще симптомы.Это два.Измерения что говорят?Это три.
makke
makke
Сообщение #3 От 08/02/2014 23:04 цитата
Измерял только сопротивления тена и двигателя, сейчас уже не помню какие там параметры, не записывал, 2 дня прошло. Питание отключается только в режимах стирки и отжима в момент пуска или уже работы двигателя, поэтому решил заменой тиристора решить проблему, но на всякий случай тут проконсультироваться. Значит завтра на машинке сделаю все замеры и сообщу.
майкюэль
Сообщение #4 От 08/02/2014 23:11 цитата
makke, Еще раз...Это не тиристор.Режет слух просто.а по питанию как дела у тебя?
alexu
Сообщение #5 От 08/02/2014 23:27 цитата
makke, на КА поменяй все кондёры
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 09/02/2014 01:24 цитата
Напряжение сети менее 200 Вольт
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 От 09/02/2014 09:20 цитата
alexu писал:
alexu, а кто такой КА в платформе EWM1000?
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #8 От 09/02/2014 09:42 цитата
regiss писал:
alexu писал:
Ошибся Малость.Две крутилки, то есть на ней. подмигивание
regiss
Злой
regiss
Сообщение #9 От 09/02/2014 09:46 цитата
vrybalkin писал:
Конкретней, пожалуйста.
А то прочитал выше написаное раз 10, нихрена не понял хода твоей мысли.
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #10 От 09/02/2014 10:14 цитата
regiss писал:
vrybalkin писал:
Да шутка это.Регимантас. улыбка
makke
makke
Сообщение #11 От 09/02/2014 10:44 цитата
зато я все понял, емкость менее 0,001 при требуемых 0,022. заменю а там посмотрим дальше.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #12 От 09/02/2014 11:14 цитата
makke писал:
зато я все понял,
смех
alexu
Сообщение #13 От 09/02/2014 11:19 цитата
regiss, вот тупонул блин
makke
makke
Сообщение #14 От 11/02/2014 00:15 цитата
alexu, спасибо, все работает
