Автор | Сообщение |
ANDREY111964
Попала в ремонт откуда то из гаража. Хозяин хочет ремонта. Но не хватает деталей. Подскажите пожалуйста что должно быть? Фото прилагаю.
P1070010.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
291.71 КБ |
Просмотрено: |
228 раз(а) |
P1070011.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
290.43 КБ |
Просмотрено: |
238 раз(а) |
шайтан
Виртуоз болгарки
Классика - хозяин машинки пытался самостоятельно снять подшипниковый узел. В итоге - узел раскурочил, но так и не снял.
Shadoweye81
я не по делу, я про пенопласт- подшипник целый, но если стучит при отжиме- нужно его поменять. |
Urasol
Кольцо прижимное там стояло. Крепится 6-ю саморезами. Фото нет. Еще стопорное кольцо на латунной втулке, что бы подшипник не выжимало. |
шайтан
Виртуоз болгарки
ANDREY111964 писал: | Но не хватает деталей. Подскажите пожалуйста что должно быть? |
ANDREY111964
шайтан, Urasol, Спасибо. Стопор подобрал. Кольцо прижимное буду искать. Тему закрываю. Спасибо! |
стопыч
ANDREY111964, а к токарю сходи, ён тебе выточит. Быстрей дело будет. |
