Различные вопросы (продолжение)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 116, 117, 118 ... 120, 121, 122 ... 232, 233, 234  След.
Fenster
Fenster
Сообщение #2401 от 21/03/2014 20:50 цитата
Добрый вечер, господа и пролетарии.
Подскажите пожалуйста, какой SW на ARTL837RU 73764180000 304052169.
Заранее благодарен.
mr.black
mr.black
Сообщение #2402 от 21/03/2014 20:53 цитата
mas-ter писал:
Нет стабильней бесплатных прог от производителей, а клоны чаще высокооплачеваемые клоуны! Но, это понимание приходит в сравнениях.
Да, если бы они еще не резали функционал своих прог... Цены бы им не было.... подмигивание
prs
Сообщение #2403 от 21/03/2014 21:52 цитата
Fenster,
270972 - SW: 01.04.03
Fenster
Fenster
Сообщение #2404 от 21/03/2014 22:09 цитата
prs, спасибо классно!
FAU2
FAU2
Сообщение #2405 от 23/03/2014 18:16 цитата
LG с прямым приводом на блоке погорело сопротивление R74. Подскажите номинал , померять негде
yura14
yura14
Сообщение #2406 от 23/03/2014 18:33 цитата
FAU2 писал:
220 Ом. смех
Urasol
Сообщение #2407 от 23/03/2014 18:53 цитата
На моем модуле 100 ом. кор, черн, кор.+-5%. Одинаковые с R75, 77.
FAU2
FAU2
Сообщение #2408 от 23/03/2014 19:31 цитата
yura14, Urasol, спасибо поставил 100 ом все нормально
igor200782
Сообщение #2409 от 24/03/2014 16:05 цитата
ПММ Whirlpool ADP 5310 WH 8546 751 01112 подскажите пожалуйста код заказа электронного блока.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2410 от 24/03/2014 18:28 цитата
igor200782, 481010321964 - Control board (CB) eSAM basic YODA, 481010456879 - Control board (CB) progr. ASM-YODA
igor200782
Сообщение #2411 от 24/03/2014 19:20 цитата
шайтан, спасибо. 481010456879 я так понимаю, что это прошитый?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2412 от 24/03/2014 19:49 цитата
igor200782 писал:
стопудово
crush
crush
Сообщение #2413 от 25/03/2014 22:45 цитата
Друзья,какой прикол при записи 34F04 сма Candy ? Выпаял ,вставил в панельку читает все нули. Заливаю прошивку - пишет "ошибка записи" . Откидывал ножку 7, то же самое - "ошибка записи".В даташите написано ,что пока на WC high запись недоступна,когда же эта нога в воздухе , запись возможна .Таки два вопроса:
- замена на 24с64 прокатит или нужна доработка
- и какие пассы нужно сделать,чтоб зашить 34F04 в прогере?
mr.black
mr.black
Сообщение #2414 от 25/03/2014 22:59 цитата
Никаких "пассов" там не надо, она как 24С04 отлично читается - пишется. И кстати, когда нога "в воздухе", на ней присутствует логическая 1. Бросай ее на землю, чтобы отключить Write Protect.
crush
crush
Сообщение #2415 от 25/03/2014 23:07 цитата
mr.black, именно так и пробовал своим поником, как 24С04,а в нем 1,2,3,4, 7 лапы на минусе
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #2416 от 25/03/2014 23:32 цитата
mr.black писал:
Никаких "пассов" там не надо, она как 24С04 отлично читается - пишется......
стопудово
crush, ставь 24с04, - никаких доработок. (если есть для 24 "место" )
crush
crush
Сообщение #2417 от 25/03/2014 23:50 цитата
Александр Михалыч, второй свободной площадки не имеется,только под 34F04
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #2418 от 26/03/2014 00:01 цитата
Если 34 выпаянная не "адекватна", - скорее всего мертвец
Если нет новой, ищи "донора".
PS Резать - заворачивать дороги, - не лучший вариант стопудово Разве что "подвесить" 24 только для проверки.
crush
crush
Сообщение #2419 от 26/03/2014 00:15 цитата
Александр Михалыч,добро,продолжу изыски
cybe
cybe
Сообщение #2420 от 26/03/2014 09:57 цитата
улыбка
