KSA_VoRoN
Всем доброй ночи!
Попала в ремонт стиралка ELECTROLUX EWS1046 модуль EWM 2000.
Проблема в следующем, после запуска любой программы включается помпа, далее машинка примерно через 20 сек. самопроизвольно становится на паузу, ошибок сама никаких не выдаёт, при этом, на паузе можно выбрать любую другую программу или изменить текущую, однако не возможно продолжить выполнение программы или запустить новую, кнопка старт/пауза не реагирует, запустить заново программу можно только после полного отключения стиралки, но ситуация повторяется, включается помпа секунд на двадцать, затем очередной ступор на паузе, в тесте показывает последнюю E33, возможно ошибка зависла в памяти задолго до появления текущей проблемы, как сбросить ошибку на этой замудрённой платформе, фиг знает, перепробовал все рекомендованные сервис мануалом комбинации, не помогает, ставил модуль на стенд в мастерской, всё тоже самое, то есть периферия исключена, проблема явно в модуле, видимых повреждений не обнаружено, прибором прошёлся по элементам вроде всё цело, может кто знает в чём загвоздка, и как сбросить ошибку на EWM 2000? Вроде все действия перепробовал, но ничего не помогает, кто в курсе, киньте пожалуйста в личку метод сброса ошибки на EWM 2000, обычные способы не прокатывают. |
тю
сбрасывать НИЧЕГО НЕНАДО
какаи модуль |
regiss
| KSA_VoRoN писал: | | как сбросить ошибку на EWM 2000? |
Всё очень просто!
Если ошибка не обнуляется обычным способом (описаным в мануале), то встань на последнюю позицию селектора (конфигурация) и просто нажми две кнопки подтверждения конфиг.кода.
Всё!
Ты имеешь заново подтверждённый конфиг. код и при этом чистую память, без запомненой ошибки, т.е. Е00. |
yura14
| regiss писал: | | KSA_VoRoN писал: | | как сбросить ошибку на EWM 2000? | то встань на последнюю позицию селектора (конфигурация) и просто нажми две кнопки подтверждения конфиг.кода.
| regiss, а если не устранять причину возникновения ошибки,не возникнет ли она вновь при последующем включении?  |
KSA_VoRoN
| yura14 писал: | | regiss писал: | | KSA_VoRoN писал: | | как сбросить ошибку на EWM 2000? | то встань на последнюю позицию селектора (конфигурация) и просто нажми две кнопки подтверждения конфиг.кода.
yura14
Конечно возникнет, просто сброс последней ошибки помогает убедится что появляется новая ошибка а не висит в памяти старая.
regiss,
Спасибо за подсказку, попробую, отпишусь.
Ошибка сбросилась , на стенде модуль заработал, на паузу не встаёт, хотя я ещё пока ничего не делал, в любом случае буду устранять дефект, yura14 спасибо за наводку, скорее всего проблема там и скрыта. |
yura14
| KSA_VoRoN писал: | | в любом случае буду устранять дефект | Во - во! При включении происходит контроль цепочки ......... Подается 12V на ....... И если оно не "сработало" - ....то.что имеем!  |
Ruslano
| KSA_VoRoN, смотри цепи контроля идущие от симисторов, мож где пистоны не звонятся, а может и напряжение не соответствует в цепи потребителя так как эти машинки чувствительны к питанию. |
KSA_VoRoN
Причина найдена, вопрос решён.
Всем спасибо за участие!  |
