Виктор Raven
Доброго времени суток уважаемые ГУРУ!
СMA Ariston AQM9D 49(EU)/B S|N 203206631 80623110000...
Ситуация такая-машинка тупо висит на программе "предварительная стирка"-которая нормально проходит до конца! Сменить, или выбрать другую прогу не могу,....все кнопки функционируют нормально, защита от детей выключена...?
Селектор перебирал,чистил...влага не попадала!
Помогите, может кто сталкивался с таким траблом?
Спасибо, с уважением Виктор.
IMG_20140628_181154.jpg 107.96 КБ Скачано: 351 раз(а)
vrybalkin
| Виктор Raven писал: | .все кнопки функционируют нормально, защита от детей выключена...?
Спасибо, с уважением Виктор. | Зачем знак вопроса.? Если с правой стороны панели управления не горит индикатор.(Дети).В названии модели, потерял одну буковку. |
SergeyNZ
| Цитата: | | выбрать другую прогу не могу,... |
У последних аристон сброс через удержание выкл. (сеть) |
Mitya80
| Виктор Raven, панель сенсорная?ключ ошибки показывает? |
Виктор Raven
vrybalkin, ближе к теме!
буквы не терял...!
ДОБАВЛЕНО 29/06/2014 22:30
Сенсорная-ошибок нет....
Mitya80,
ДОБАВЛЕНО 29/06/2014 22:31
SergeyNZ, удерживал, непомогло
ДОБАВЛЕНО 29/06/2014 22:36
как себя ведёт слёт прошивы на плате индекации?
Mitya80
| У меня похожая машина с сушкой была.морда f12 высветила,и я не думаю что проблема в индикации |
vrybalkin
Виктор Raven, AQM9D49UEUB F062311 80623110000
26/08/2009 |
Vehfljdbx
| Было такое indesit.Но машина был гарантийная и перенаправлена на сервис.Скорее всего нет reset.Программа сбрасывается,но при другой пргграмме делает ту же,что и была. |
Виктор Raven
| Vehfljdbx, Дело в том , что программа вообще не меняется-при вращении селектора-тупо висит на предварительной стирке! |
Vehfljdbx
| Виктор Raven, Так и на индезите также,только там программа не высвечивается.Только при старте узнаёшь,что включилось. |
Виктор Raven
| Vehfljdbx, и какой вывод? |
Dima700926
| Самый быстрый - подкинуть совместимую индикацию или силовой. |
Vehfljdbx
| Виктор Raven, Я не стал разбираться,но где-то на форуме был такой вопрос. |
Виктор Raven
Dima700926,Эт понятно-но нет ни того ни сего...
ДОБАВЛЕНО 07/07/2014 13:02
Vehfljdbx, буду копать...  |
Dima700926
| Тогда только сливать, сравнивать и заливать заведомо исправные... Сам понимаешь, причина может быть и тут и там. |
Виктор Raven
