Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 160, 161, 162 ... 186, 187, 188 ... 320, 321, 322  След.
yura14
yura14
Сообщение #3721 От 05/07/2014 15:27 цитата
Andrei1963 писал:
Нужна прошивка СМА WISE 8 s/n 704170684* 24397390005 . Родная прошивка не читается, менял 24с64. Модуль ожил, но программы не совпадают. Помогите пожалуйста!
Ну, пожалуйста! ЛС. гы-гы
Andrei1963
Сообщение #3722 От 05/07/2014 19:07 цитата
javascript:emoticon('yura14,%20') Большое спасибо!
Rudaru
Сообщение #3723 От 06/07/2014 20:39 цитата
Добрый день! СМА Канди С2 095 RU №31001204, ошибок нет, а стиралка в ступоре. Может мой проверяльщик обманывает. Проверьте пожалуйста прошивку, а то и клиентам сказать вроде как нечего. Да, чуть не забыл, прошивку обнулил, залил, СМА работает.
PS. Замеры, переферия и т.д., на коленях облазил, всё супер,
  С2 095 RU.rar  32.55 КБ  Скачано: 259 раз(а)
prs
Сообщение #3724 От 06/07/2014 20:44 цитата
Rudaru, Так, а что проверять? Статистика чистая, прога у тебя есть. Что добавить то!? равнодушие
Rudaru
Сообщение #3725 От 06/07/2014 20:52 цитата
Так в течение трёх лет эта стиралка третий раз комне приезжает, раньше хоть ошибки какие никакие были, а в этот раз рекорд: отработала 9 месяцев и никаких ошибок, сомневаться начал.
yura14
yura14
Сообщение #3726 От 06/07/2014 21:56 цитата
Rudaru писал:
Если сделать "обнуление", то конечно ошибок не будет.Ты же их стер. А КС в норме. Прошивка исправна. смех
Rudaru
Сообщение #3727 От 07/07/2014 11:00 цитата
Всем спасибо! Придётся ехать на деревню к де... ой, к стиралке, проверять проводку.
alexragulin
alexragulin
Сообщение #3728 От 07/07/2014 15:03 цитата
Выложил программу для конвертации прошивок arcadia под SW
http://monitor.espec.ws/section13/post1855312.html#1855312
Кому интересно пишите на почту
vladlos
Сообщение #3729 От 07/07/2014 16:42 цитата
vrybalkin писал:
vladlos, Чем пошивку считывали? И что горит на панели управления?
в ремонт принесли только один модуль. "Евой" прошивку сосчитать не удалось. После прошивки проца BDM прграмматором модуль ожил. Осталось родную прошивку вставить, но вот ее то к сожалению и нет.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2014 17:44
Мастерюга писал:
vladlos писал:
инженер по ремнту бытовой техники (в основном телевизионной) из г. Рязань
... мне по велосипедам бы... у внучки поскрипывает.. подшучивать, дразнить
по возможности чем сможем - тем поможем...
alexragulin
alexragulin
Сообщение #3730 От 07/07/2014 16:46 цитата
vladlos, так в чем проблема, давай сделаю, пиши модельку и какой SW
maloz
maloz
Сообщение #3731 От 08/07/2014 04:57 цитата
vladlos, конфиг в личке
5522113
Сообщение #3732 От 08/07/2014 07:14 цитата
Помогите пожалуйста с прошивкой на EWS 1020
PNC/ECL=914756550/01
W1A30153
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #3733 От 08/07/2014 08:22 цитата
5522113, Профиль,пуст.
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
5522113
Сообщение #3734 От 08/07/2014 08:35 цитата
Прошу прощения профиль немного поправил.
Дома встала в ступор EWS 1020 Electrolux.
В диагностику не входит мигают все вертикальные светодиоды.
Грешу на сбой в прошивке 24с64
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #3735 От 08/07/2014 09:17 цитата
5522113, Почта.
5522113
Сообщение #3736 От 08/07/2014 09:34 цитата
Спасибо.
О результате обязательно отпишусь.
Спасибо ещё раз, всё работает.
Согласно правилам выкладываю битую память
  EWS 1020 плохая 914756550-01_W1A30153.bin.zip  4.21 КБ  Скачано: 253 раз(а)
vladlos
Сообщение #3737 От 08/07/2014 13:08 цитата
alexragulin писал:
СТИРАЛКА IWSE6105B-CIS-L 02475248060012*0001106220951
МОДУЛЬ ARCADIA 21501022903 SW: 010409 (ПРОЦЕССОР 4L11Y)
ДОБАВЛЕНО 08/07/2014 14:17
maloz писал:
Большое спасибо за прошивку, но там для модели IWSE6105B-CIS, а у меня IWSE6105B-CIS-L (c буковкой L), и прошивка длинная. EVA ругается - говорит что в модуль 21501022903 (SW: 010409 проц 4L11Y) может не поместиться
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #3738 От 08/07/2014 13:38 цитата
vladlos, Проверь, что дали должна быть такая 5075248000.
maloz
maloz
Сообщение #3739 От 09/07/2014 03:33 цитата
vladlos писал:
В заблуд не вводите. По указанному продуктовому и сбросил нужную - 50752480000.
Если используете Eva, то нужно конвертировать eep в bin
mr.black
mr.black
Сообщение #3740 От 09/07/2014 05:07 цитата
Можно и не конвертировать... Просто поменять расширение с одного на другое, будет тот же результат. улыбка
