Bosch WVD24460OE/01 зависает
Мастерюга
Сообщение #1 От 20/08/2014 21:49 цитата
FD9009 00063. Принесли модуль без ПЗУ. Впаял, опробовал несколько прошивок. На всех одна фигня: программы можно переключить только в течении нескольких секунд после включения. Затем зависает на последней и на селектор уже не реагирует. При повторном включении та же картина. Лопату наточил, но не могу определится, где копать... замешательство
cybe
cybe
Сообщение #2 От 20/08/2014 21:57 цитата
я не стал с подобным больше копаться, да и клиент отказался....
Мастерюга
Сообщение #3 От 20/08/2014 22:03 цитата
cybe, терзают сомнения, что причина на поверхности где то, но не знаю элементарного....
sashko65
Сообщение #4 От 20/08/2014 22:09 цитата
Мастерюга интереснае хрень получаеться.у тебя что проц память не видит? а попробуй ему FF дать что будет ?
ДОБАВЛЕНО 20/08/2014 23:10
ошибку не дает подмигивание
Мастерюга
Сообщение #5 От 20/08/2014 22:13 цитата
sashko65, теперь уж только завтра... (которое наступит очень скоро)
ДОБАВЛЕНО 20/08/2014 23:15
На дисплее- нет. В прошивку тоже не прописывает.
cybe
cybe
Сообщение #6 От 20/08/2014 22:16 цитата
при фф вообще по идее не должно вкл., там же загрузчик. модуль у них под мах5, а проц и расположение печати такое
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 От 20/08/2014 22:21 цитата
Мастерюга писал:
При этом обвязка модулей присудствует?
1. Проц "видит" показания аналогового датчика давления?
2. Проц "общается" с модульком сушки?
Мастерюга
Сообщение #8 От 20/08/2014 22:32 цитата
Вот и ответ!!!!! Благодарю,regiss. Понятно, что нет нифига у меня. Ладно, обвязку привезут, а прошивкой поможешь? Несколько штук ребята подбросили, проверил, только на одной не запустилась вообще... А прошивки здорово разнятся...
ДОБАВЛЕНО 20/08/2014 23:33
cybe, печать несколько иная у меня... Модуль 5560005985J
ДОБАВЛЕНО 20/08/2014 23:39
regiss, кстати, со слов клиента, сначала периодически появлялась F26, а потом стала блокироваться...
тю
тю
Сообщение #9 От 21/08/2014 07:13 цитата
F26-нет преса
Мастерюга
Сообщение #10 От 21/08/2014 07:57 цитата
тю, Ура!!! пресс в моих запасах нашёлся, модуль сушки стоит на коробке браво! Шнурок спаяю сейчас, если не затруднит - подскажи куда на плате пресс подключается?
Мастерюга
Сообщение #11 От 21/08/2014 17:01 цитата
Пресс!!! Дохлым оказался злость Дуй, плюй - 5 вольт висит на выходе и всё Что он выдавать должен, чтоб смоделировать, утомил уже этот модуль недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 21/08/2014 18:26
Всё!!! Бросил 44 Гц с генератора на пресс и проблема F26 ушла. Прошивку тоже подобрал. Всем спасибо за участие Пьем пиво
sashko65
Сообщение #12 От 21/08/2014 18:23 цитата
Мастерюга поздравляю классно! Ето скорей всего после (бегунков) модуль к тебе попал.Вот так и курочат машинки а ты востанавлюй.
