prs
| Bakut писал: | Помогите, плиз, с прошивкой Whirlpool AWE 7515
12NC 461975307093 002
ДОБАВЛЕНО 26/12/2014 18:19
старая F26 |
12NC код нужно выкладывать со СМА, ане с модуля!
Ошибка появляется до блокировки УБЛ или после? |
Bakut
| ошибка появляется сразу же. В удлинитель включилии пылесос и стиралку |
prs
Bakut, Забирай,  |
Bakut
Спс , пошел пробовать |
starnet
| На WIL 105 EX TE так никто и не поделится? |
Urasol
starnet
Мастерюга
| Ищу прошивку на раритетный Kaiser W46.08 TL(CSI) 91278720000, eeprom 93C86AN. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Мастерюга
шайтан, Спасибо  |
evgenii66
Разыскивается прошивка от СМА Indesit WIN 101 (EX) s/n 711206264 (заранее извиняюсь, если номер не тот, сам пока не видел). Модуль Arcadia. Замена процессора. Sw 01.03.09.
Пока откладываю, так как никакой другой информации по телефону добиться не смог. |
cybe
Нужен кусок прошивы от этого
Мастерюга
| cybe писал: | | Нужен кусок прошивы от этого |
вот кусок |
cybe
| Мастерюга, спасибо! такая есть, с ней говорят чуток покрутит и встаёт. 24629150006 - такой в оригинале не бывает? |
maryk
yura14
cybe, это не 6, а 5 ЛС. .....03
maryk
Привет всем! СМА Атлант 50С101 (светодиодная индикация) 5521ЕА S/W:AT60AA25A. Выдаёт ошибку F13. Все элементы ок. Подкинул прошивку 5521EA от 50С102-001, зашевелилась, но все программы начинаются с одного и того же места, "Отжим". Работает насос, начинает вращать барабан вправо-влево, делает 2 таких цикла и F10. Может есть другие варианты прошивки? Или модуль под замену?
50c101 старая.rar 300 Байт Скачано: 274 раз(а)
шайтан
Виртуоз болгарки
| maryk писал: | | СМА Атлант 50С101 (светодиодная индикация) 5521ЕА |
| maryk писал: | | Подкинул прошивку 5521EA от 50С102-001 | и чего ты удивляешься что машинка не хочет нормально работать?  |
maryk
шайтан, ну так нету другой, читал где-то, что если дисплеи одинаковые, то от 102 должна подойти к 101..., поэтому и прошу помощи. Есть только 5521ЕВ от 101-й |
шайтан
Виртуоз болгарки
