dolgan20
| whitenight писал: | Нужна помощь в прошивке Ariston CAWD1297 (RU) (Arcadia 2)
SN 103018916 * 80685410000
Новосибирск.
PS Модератору: Если нарушаю правила сносите сообщение. |
В личке. |
whitenight
| dolgan20 писал: | | whitenight писал: | Нужна помощь в прошивке Ariston CAWD1297 (RU) (Arcadia 2)
Новосибирск.
В личке. | Шить нечем. |
тю
так зачем прошива ?!  |
whitenight
| Тю, я помощи в прошивке прошу. Может кто-нибудь есть в Новосибирске? |
тю
что бы КТОТА прошил !!!!
так ? |
whitenight
| тю писал: | что бы КТОТА прошил !!!!
так ? |
Ну, да. Renesans шить нечем. Freesacle - есть. |
Bonya986
доброго времени суток. всех с прошедшими праздниками и с наступающими.
случилась такая проблема.
BEKO wkb 71041 ptmsc 881010c 7313310001 нужна прошивка (EEprom, FLASH, FUSE) камень сгорел короткое между GND и VCC считать не могу.
и
ВЕКО WMD 56120 модуль 2810110100 , проц Атмега 32L камень с дыркой нужна прошивка (EEprom, FLASH, FUSE)
поделитесь а то уже висят месяц наверно ждал камни. |
Балодя16rus
| СМА BEKO WMD54580. 7126881200. код модуля 2817990075. проц ATMEGA32L Нужен Flasch и Eeprom. случайно стёр помогите пожалуйста. |
Bonya986
| Bonya986 писал: | доброго времени суток. всех с прошедшими праздниками и с наступающими.
и
помогите очень срочно надо прям горит |
Александр Михалыч
Bonya986, На ВЕКО WMD 56120 модуль "узкий", или "широкий"?
ДОБАВЛЕНО 10/01/2016 16:37
Для такой модели, есть SW AK60JA08A. от модуля "DF7" ("узкий") |
Bonya986
| Александр Михалыч, узкий инвалид я его собрал из 3х модулей) |
Александр Михалыч
Bonya986, На ВЕКО WMD 56120 смотри в почте.
По другой машине, давай код модуля, если код на плате заканчивается на 100, то ищи стикер с кодом на коробке модуля или на пластике передней панели. |
Bonya986
| Александр Михалыч, 100-09077e p/n 2831950200 351202766 y/n el8141_09 вот что на плате |
| Александр Михалыч, Bonya986, получается переписка... Личка. |
zlatka
Нужна прошивка на Blomberg waf7340a
7121981500
На плате был вздутый кондер
машинка не отжимает
прошивка в подозрении.
blomberg.rar 180 Байт Скачано: 281 раз(а)
Rudaru
Вздутый кондер - это хорошо, его видно. А то что не видно? Типичная неисправность, смотри то, что ещё не вздулось, или вздуться не может, прошивка тут не при делах.  |
Dima700926
Всем привет! Ищу прошивку силового ПММ Indesit DIF 14 type LS12-DEA601 S1, с родной сразу при включении моргает 5 ошибку, в тест не входит, нужные цепи проверены до ног проца, сигналы приходят. Свое тут.
dif14_pwr_gb60a.rar 46 КБ Скачано: 242 раз(а)
Дантист
Привет всем.Нужна прошивка на БОШ(модель не знаю.принесли снятую панель)Мигают все индикаторы.Модуль-SIEMENS 0000744909,EPW65539.SE16.AAPSEJE.5560 005 659 EWF-240507-M-19 FV_PM_EU_14_PEC.Спасибо заранее.
.rar 218 Байт Скачано: 269 раз(а)
prs
Dima700926,
Отправил в ЛС |
Дантист
родная прошивка в bin
.rar 258 Байт Скачано: 231 раз(а)
