mykben
Всем доброго времени суток! СМА пришла с сгоревшим замком двери. Заменен(новый). По ходу выяснилась проблема на модуле: симистор Z0607 (Q018) и диод. Заменил (с донора). На данный момент машинка запускается, запирает дверь, набирает воду (только на полоскалке), начинает крутить и через некоторое время сбрасывает, откачивает воду, отключает насос и блокируется в этом состоянии с мигающими горизонтальными индикаторами... лампа замка продолжает гореть, хотя замок разблокируется... Проверил всю обвязку, мотор, пресс, нагреватель, датчик температуры (стоял 10кОм, подключал 20кОм)... Программировал модуль... Все тоже самое....
ДОБАВЛЕНО 14/07/2016 16:48
При программе на стирку даже не заливает воду... При полоскалке заливает... Я в тупике... Модуль?
| IMG_20160714_174910.jpg |
| Описание: |
| замененые детали (это модуль донора...) | |
| Размер файла: |
296 КБ |
| Просмотрено: |
420 раз(а) |
аркаша-10
| mykben, иди ////////////////////////////////// и воздастся тебе. |
| mykben," горизонтальные " - ? |
mykben
| xarl писал: | | mykben," горизонтальные " - ? |
горизонтальные... по вертикальным можно было бы хоть код ошибки считать... |
аркаша-10
mykben,  |
| mykben, код ошибки ... считай! |
аркаша-10
| xarl, извини что влез но нет там ошибки. ///////////////////////// |
mykben
| аркаша-10 писал: | | mykben, иди ///////////////////////////// и воздастся тебе. |
Спасибо. Пашел и нашел ////////////////////////// И на этом кончились несчастья?... там еще ///////////////////// под подозрением...
ДОБАВЛЕНО 14/07/2016 17:52
| xarl писал: | | mykben, код ошибки ... считай! |
считывать нечем, увы...  |
аркаша-10
| mykben, ////////////////////////////////// ставь и будет тебе счастье. |
mykben
| аркаша-10 писал: | | mykben, ////////////////////////// ставь и будет тебе счастье. |
Да я уже вычислил Благо донор под рукой  |
аркаша-10
mykben,  |
mykben
только загвоздочка... ///////////////////////////////// может там дальше чавото есть еще...
ДОБАВЛЕНО 14/07/2016 18:05
хотя донор тоже больной был... обыдно что схемки под рукой нет... |
аркаша-10
| так и должно быть не парься это внутри цепи. |
mykben
Запела родимая! Отдельное СПС Аркаше! Укажи счет куда чаевые слить! Всем остальным тоже спасибо за отклики! |
аркаша-10
| mykben, ничё не надо...я тут бываю редко. просто ради интереса. ни во что не вмешиваясь....но тут решил изменить своему правилу...да простят меня модераторы. больше не влезу. P.S. ты тему отметь РЕШЕНО. и удачи. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Я тут маленько шашкой помахал - поудалял кое-чего от взора клиентских глаз  |
аркаша-10
| шайтан, правильно сделал. спасибо.я как мог шифровался. но mykben, видимо не в курсе некоторых правил. ЭХ МОЛОДЕЖЬ. |
