Indesit IWC7105, моргают все индикаторы... (горизонтальные)
mykben
mykben
Сообщение #1 От 14/07/2016 19:45 цитата
Всем доброго времени суток! СМА пришла с сгоревшим замком двери. Заменен(новый). По ходу выяснилась проблема на модуле: симистор Z0607 (Q018) и диод. Заменил (с донора). На данный момент машинка запускается, запирает дверь, набирает воду (только на полоскалке), начинает крутить и через некоторое время сбрасывает, откачивает воду, отключает насос и блокируется в этом состоянии с мигающими горизонтальными индикаторами... лампа замка продолжает гореть, хотя замок разблокируется... Проверил всю обвязку, мотор, пресс, нагреватель, датчик температуры (стоял 10кОм, подключал 20кОм)... Программировал модуль... Все тоже самое....
ДОБАВЛЕНО 14/07/2016 16:48
При программе на стирку даже не заливает воду... При полоскалке заливает... Я в тупике... Модуль?
замененые детали (это модуль донора...)
 Размер файла:  296 КБ
 Просмотрено:  420 раз(а)
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #2 От 14/07/2016 19:53 цитата
mykben, иди ////////////////////////////////// и воздастся тебе.
Сообщение #3 От 14/07/2016 19:54 цитата
mykben," горизонтальные " - ?
mykben
mykben
Сообщение #4 От 14/07/2016 19:57 цитата
xarl писал:
горизонтальные... по вертикальным можно было бы хоть код ошибки считать...
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #5 От 14/07/2016 20:03 цитата
mykben, улыбка
Сообщение #6 От 14/07/2016 20:17 цитата
mykben, код ошибки ... считай!
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #7 От 14/07/2016 20:22 цитата
xarl, извини что влез но нет там ошибки. /////////////////////////
mykben
mykben
Сообщение #8 От 14/07/2016 20:51 цитата
аркаша-10 писал:
mykben, иди ///////////////////////////// и воздастся тебе.
Спасибо. Пашел и нашел ////////////////////////// улыбка И на этом кончились несчастья?... там еще ///////////////////// под подозрением...
ДОБАВЛЕНО 14/07/2016 17:52
xarl писал:
считывать нечем, увы... замешательство
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #9 От 14/07/2016 20:56 цитата
mykben, ////////////////////////////////// ставь и будет тебе счастье.
mykben
mykben
Сообщение #10 От 14/07/2016 20:59 цитата
аркаша-10 писал:
mykben, ////////////////////////// ставь и будет тебе счастье.
Да я уже вычислил подмигивание Благо донор под рукой подшучивать, дразнить
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #11 От 14/07/2016 21:02 цитата
mykben, улыбка
mykben
mykben
Сообщение #12 От 14/07/2016 21:02 цитата
только загвоздочка... ///////////////////////////////// неодобрение может там дальше чавото есть еще...
ДОБАВЛЕНО 14/07/2016 18:05
хотя донор тоже больной был... обыдно что схемки под рукой нет...
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #13 От 14/07/2016 21:06 цитата
так и должно быть не парься это внутри цепи.
mykben
mykben
Сообщение #14 От 14/07/2016 21:20 цитата
Запела родимая! браво! Отдельное СПС Аркаше! Укажи счет куда чаевые слить! Пьем пиво Всем остальным тоже спасибо за отклики!
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #15 От 14/07/2016 21:27 цитата
mykben, ничё не надо...я тут бываю редко. просто ради интереса. ни во что не вмешиваясь....но тут решил изменить своему правилу...да простят меня модераторы. больше не влезу. P.S. ты тему отметь РЕШЕНО. и удачи.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #16 От 15/07/2016 00:08 цитата
Я тут маленько шашкой помахал - поудалял кое-чего от взора клиентских глаз подмигивание
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #17 От 15/07/2016 07:30 цитата
шайтан, правильно сделал. спасибо.я как мог шифровался. но mykben, видимо не в курсе некоторых правил. ЭХ МОЛОДЕЖЬ.
