Electrolux ews1277fdw не крутит двигатель (асинхронник)
Sergey302010
Сообщение #1 от 13/07/2016 23:11 цитата
electrolux ews 1277fdw
s/n 24400024
продуктовый 91453270600
Стиральную машину затопили. Вода поднялась на 15 см во всей комнате где стояла стиралка. По словам клиета ее высушили и включили в сеть. Машина начала стирать все было хорошо но показала со вренем E 20 ошику слива. Клиент почистил фильтр (выловел пару монет) ошибка не прошла так и появляется. когда я пришел Фильтр чистый насос впорядке. вода уходит хорошо но ошибка не проходит и к тому же перестал вращаться двигатель. В машинке 2 модуля основной и модуль управления двигателем. На основном модуле выгорела дорожка и один варистор накоротко пробит, но как ни странно варистор ни к чему не ведет и эта дорожка какую роль несет не могу понять. Двигатель проверил 3 обмотки по 5,8 Ома Тахо 183 Ома. Тен целый не пробит на корпус клапана в норме помпа тоже впорядке не клинит тихонько работает и все остальное тоже впорядке датчик температуры, уровня трубка не забита Убл блокирует стабильно. На модуле управления двигателем не нашел поврежденных элементов. Силовые транзисторы живые диодный мост тоже. Может кто сталкивался подскажите куда копать дальше фото модулей прилагаю
Зеленым обозначен разъем питания, Желтым обозначен дроссель, Красным обозначена сгоревшая дорожка к варистору, синим обозначен вывод варистора который дальше никуда не идет, серым обозначен разъем питания модуля двигателя
 Размер файла:  246.63 КБ
 Просмотрено:  197 раз(а)
блок управления двигателем
 Размер файла:  311.46 КБ
 Просмотрено:  207 раз(а)
основной модуль
 Размер файла:  436.1 КБ
 Просмотрено:  211 раз(а)
рембыттехник
Сообщение #2 от 13/07/2016 23:47 цитата
Ну если пробит варистор, то там побывало напряжение выше ограниченного варистором, а при пробое он разумеется и дорожку потянет, она ведь там тонюсенькая. улыбка
[/quote]
vlad178
Сообщение #3 от 14/07/2016 00:16 цитата
в тесте какую ошибку показывает? и вообще, как себя ведет при запуске программы?
тю
тю
Сообщение #4 от 14/07/2016 07:05 цитата
Sergey302010, если это асинхроник то лутще ОТДАЙ это все дело кто ПОНИМАЕТ !!!!!!
Sergey302010
Сообщение #5 от 14/07/2016 12:02 цитата
Согласен что варистор перепалил дорожку, но какую роль несет эта дорожка не могу разобрать если эта дорожка ни к чему больше не идет (висит в воздухе).
Ошибку пишет E20 включаю в сеть запускаю программу отжим вкючается помпа откачивает воду движок стоит через какоето время помпа отключается машинка стоит потом заново запускается помпа откачивает воду мотр стоит снова пауза и так несколько раз
ДОБАВЛЕНО 14/07/2016 12:03
потом пишет ошибку Е20. На стирке замок закрывает сливает воду но дальше не идет
evgenii66
Сообщение #6 от 14/07/2016 22:54 цитата
Sergey302010 писал:
Если дорожка висит в воздухе, то откуда напряжение пришло на варистор? Прислушайся к совету ТЮ ( не обижайся, но сама по себе машинка не отремонтируется, а судя по твоим постам, ты не очень силён в электронике). Что конкретно ты проверил на инверторе, на силовом модуле?
Sergey302010
Сообщение #7 от 16/07/2016 15:23 цитата
напряжение приходило по сгоревшей дорожке до варистора но дальше некуда нешло варистор перепалил дорожку и все напряжение на варистор больше не идет в чем смысл?
ДОБАВЛЕНО 16/07/2016 15:28
востановил сгоревшую дорожку поменял варистор поставил в стиралку она а заработала движок крутит но зависает на режимах стирку делает на полоскании после каждого цикла тупо стоит тен подкидывал новый никаких изменений ошибку не пишет в тест зайти неудалось. из сети вытаскиваю через минуту вставляю запускается и снова зависает без ошибки, время продолжает убывать до окончания но машина стоит.
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #8 от 16/07/2016 22:21 цитата
Sergey302010 писал:
Нешло не спешно на пряженье
В конце пути невидя смысл
Варистор от из не моженья
С кис
Г.К.Андерсон(С)
washdoc
washdoc
Сообщение #9 от 17/07/2016 08:04 цитата
Sergey302010 писал:
Смысл сего как раз в защите, чтобы дальше не полыхнуло.
vlad178
Сообщение #10 от 17/07/2016 12:31 цитата
washdoc писал:
Sergey302010 писал:
так в чем смысл, если пережженая дорожка отключит только варистор, а все остальное будет радостно полыхать далее?
рембыттехник
Сообщение #11 от 18/07/2016 03:32 цитата
На пост - советских просторах, не нужная вещь, если внешний предохранитель сгорит, вкуячат гвоздь. смех
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #12 от 18/07/2016 13:34 цитата
vlad178 писал:
washdoc писал:
Sergey302010 писал:
Смысл варистора в том, что при повышении на нём напряжения до величины напряжения отсечки он тупо коротит источник питания, в данном случае сеть. Ну и сам от таких нагрузок разлетается моментом, пред кончиною сжигая мосты в виде дорожек.
И что там дальше по схеме будет гореть, если всё, питалово топором отрубили? Тока-то нет уже.
vlad178
Сообщение #13 от 18/07/2016 17:02 цитата
питание отрубится , если I^2*t у автомата в щитке меньше, чем у дорожки к варистору. Что вовсе не факт.
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #14 от 18/07/2016 17:19 цитата
vlad178 писал:
Молодец. Формулу какую-то знаешь. Даже я такой не знаю. Ты про неё расскажи поподробнее, мне очень интересно, что за параметр автомата в щитке она характеризует. Квадрат тока, помноженный на время?
Питание варистор обрывает непосредственно перед потребителем. НА ПЛАТЕ.
Запарили обсусоливанием простейшей схемотехники.
