pol19742
| Здравствуйте! Проблема такая: при включении холодной стирки процесс идет в стандартном режиме, а при включении нагрева после залива воды вращение бака останавливается, включается ТЭН (стоит новый) и примерно через 30 сек. начинают мигать все светодиоды столбца "Отжим" и 4 режимных с левой стороны "Одежда малыша"..."Быстро хлопок". В инструкции такое сочетание указывается как перегрузка эл. двигателя, хотя привод прямой. Подскажите пожалуйста возможную причину. Я обратил внимание на конденсатор на модуле управления 330мкф*400В. Он не может? Заранее спасибо. |
тю
аркаша-10
pol19742, что вы все в модуль лезете. там что много разноцветных побрякушек? или медом намазано? обратись к спецу по мету жительства. ибо истина гласит КРОИЛОВО ПРИВОДИТ К ПОПАДАЛОВУ.  |
Dima700926
| pol19742, в заголовке добавь вид техники, плиз. И расскажи, что мерял и чем. |
pol19742
| Dima700926 писал: | | pol19742, в заголовке добавь вид техники, плиз. И расскажи, что мерял и чем. | Изначально машинка вообще не включалась. На модуле поменял ШИМку А6059 и КРЕНку 7805, на фильтре поменял предохранитель. Начал искать причину и нашел ТЕН, лопнувший в трех местах. Заменил, поставил на 1,7 кВт. Дальше все пошло как я писал выше.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2016 07:26
| тю писал: | | мастер что говорит ? |
Мастер сказал, что надо менять модуль или выкинуть машинку, хотя он бы забрал ее за 1000 руб. |
partner911
| pol19742 писал: | | ...Начал искать причину и нашел ТЕН, лопнувший в трех местах. Заменил, поставил на 1,7 кВт. Дальше все пошло как я писал выше... |
ТЭН где покупали, как (на обрыв и сопротивление изоляции) и чем проверяли, идёт ли питание на ТЭН при его включении? |
pol19742
| partner911 писал: | | pol19742 писал: | | ...Начал искать причину и нашел ТЕН, лопнувший в трех местах. Заменил, поставил на 1,7 кВт. Дальше все пошло как я писал выше... |
ТЭН брал в спец. салоне, сопротивление в норме, напряжение приходит |
Dima700926
| А сеть как себя чувствует при включении нагрева? |
pol19742
| Dima700926 писал: | | А сеть как себя чувствует при включении нагрева? |
235В |
MPS20
А я бы попробовал погонять машину в режиме стирки с нагревом, но при этом "содрать" силовые клеммы с ТЭНа. Просто ради интереса... И посмотреть, что произойдет в предполагаемый момент включения ТЭНа.
П.С. Если не ошибаюсь (а скорей всего - не ошибаюсь), эта машина "не видит" ТЭН. Ей по барабану - пробит он на корпус, или нет, или вообще отсутствует. В любом случае будет пытаться стирать и не уйдет в ступор.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2016 18:38
Тогда будет понятней, что именно "перегружает двигатель".
Еще раз П.С. ... Предыдущее поколение LG с коллекторным движком, у которых была исправлена беда с хреновой пайкой силовых реле было ОТЛИЧНЫМ поколением. Нахрен нужен был этот DD в относительно бюджетном аппарате . Истинная на@бка с припиской 10-ти летней гарантии ни на что. |
Цвиточег
| MPS20 писал: |
Еще раз П.С. ... Предыдущее поколение LG с коллекторным движком, у которых была исправлена беда с хреновой пайкой силовых реле |
С ПОПЫТКОЙ исправить, хе-хе. Не совсем успешной  |
pol19742
| MPS20 писал: | А я бы попробовал погонять машину в режиме стирки с нагревом, но при этом "содрать" силовые клеммы с ТЭНа. Просто ради интереса... И посмотреть, что произойдет в предполагаемый момент включения ТЭНа.
Спасибо за совет. При холодной стирке проблем нет, а если при отключеном ТЭНе опять будут мигать индикаторы "ОТЖИМ", а не "ТЕМПЕРАТУРА", тогда Вы правы. Датчик модуль точно видит, т.к. при его отключении мгновенная индикация как положено даже при холодной стирке.
И за одно вопрос: может ли машинка запоминать ошибки, и если да, то как это исправить. |
Elektroservis55
| датчик температуры проверял? должно быть около 60 Ком .без воды |
Dima700926
| Elektroservis55, причем тут ntc? |
аркаша-10
Elektroservis55, с каких это пор лыжный датчик стал 60 Ком ?  |
Kaskad11
| аркаша-10, может быть и больше, если холодно. |
pol19742
| Elektroservis55 писал: | | датчик температуры проверял? должно быть около 60 Ком .без воды |
При комнатной температуре сопротивление 38-42кОм, а в холодной воде может быть и 60, хотя у меня больше 58 не было. Но дело не в этом. Если бы датчик был неисправен, то мигал бы столбец "ТЕМПЕРАТУРА", а здесь мигает столбец "ОТЖИМ". Именно по этому я и открыл эту тему.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2016 18:56
| Dima700926 писал: | | pol19742... |
Спасибо Вам за поддержку!!! |
virmeshter
pol19742
П.С. Если не ошибаюсь (а скорей всего - не ошибаюсь), эта машина "не видит" ТЭН. Ей по барабану - пробит он на корпус, или нет, или вообще отсутствует. В любом случае будет пытаться стирать и не уйдет в ступор. |
Отключил клеммы и включил стирку. То же самое, перегрузка эл. двигателя. Может все-таки конденсатор, о котором я писал в начале? |
Цвиточег
| pol19742 писал: | | MPS20 писал: | А я бы попробовал погонять машину в режиме стирки с нагревом, но при этом "содрать" силовые клеммы с ТЭНа. Просто ради интереса... И посмотреть, что произойдет в предполагаемый момент включения ТЭНа.
А что мешает проверить?
Или ждёшь советов в духе "перепаяй вон то-то и то-то"? |
