Различные вопросы (продолжение)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 79, 80, 81 ... 89, 90, 91 ... 177, 178, 179  След.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #1581 От 21/05/2017 21:57 цитата
Спасибо, alexu, завтра уже буду разбирать. Кажись, понял как.
Evgenij75
Сообщение #1582 От 21/05/2017 22:12 цитата
Kaskad11 писал:
Может у кого есть фото уже разобранного?
Интересно, разобрать командный аппарат Whirlpool не было желания ???
alexu
Сообщение #1583 От 21/05/2017 22:25 цитата
Evgenij75, так вопрос и стоит как разобрать? благо мой труп, давно такие разбирал и итог сломал 3 направляющие, а потом вспомнил как его надо разбирать
Evgenij75
Сообщение #1584 От 22/05/2017 01:09 цитата
alexu, браво! у Вас получилось как у всех, без иронии. Главное, шток извлечь...
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #1585 От 22/05/2017 08:12 цитата
Evgenij75, вот, почему то, нет у моих клиентов желания отдать мастеру даже убитую технику. Всё забирается. А курочить исправный командоапарат как то не по феншую.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #1586 От 23/05/2017 10:34 цитата
alexu, Evgenij75, если можно, напишите в личку, как разобрать. Не получается рассоединить. Есть мысль залить масло со стороны штока и тупо тянуть. Может защёлки выскочат из зацепов. Но это на крайний случай, если вы ничего не подскажите.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #1587 От 23/05/2017 16:30 цитата
И шо, не ужели никто не подскажет, как добраться до этого переключателя? КА останавливается на одном и том же месте, стоит пошевелить шток - программа идёт дальше. Явно плохой контакт на платке, а добраться до неё не получается.
Evgenij75
Сообщение #1588 От 23/05/2017 17:40 цитата
Kaskad11, присмотрись в л/с, пробуй. улыбка
Юрий Романс
Сообщение #1589 От 28/05/2017 00:24 цитата
Здравствуйте уважаемые мастера!
Необходим ремонт модуля управления стиральной машины
BOSCH MAXX 5 модель машины WLX 20160OE / 16
Модуль имеет следующие обозначения:
MLFB EPW65521
FV_OM_EU_BO_STA
AKO 710001-00
BSH 5560 006568 - 01
PRG 712019-00 AK16
070715 70/97 87
Цена за работу 1,5 тр.
Возможен умеренный торг.
С ув. Юрий
+7-925-612-6730
Москва, ЮАО
Makkap
Makkap
Сообщение #1590 От 28/05/2017 08:45 цитата
Доброго времени суток всем!
Ребята помогите опознать номинал резистора. Ст. машинка «Daewwo DWD F1283» на 7 кг.
Очень надо!
.jpg
 Размер файла:  277.29 КБ
 Просмотрено:  236 раз(а)
.jpg
  imag (1).jpg  62.21 КБ  Скачано: 253 раз(а)
Мелиор
Мелиор
Сообщение #1591 От 28/05/2017 09:15 цитата
Юрий Романс, обычно цену за ремонт назначает мастер, а не клиент.
http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html
Makkap, так там вроде маркировка осталась
Makkap
Makkap
Сообщение #1592 От 28/05/2017 09:18 цитата
В том то и дело что не могу опознать...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #1593 От 28/05/2017 09:22 цитата
Ну тогда заполни профиль и жди, может у кого есть такой модуль
sashko65
Сообщение #1594 От 29/05/2017 07:21 цитата
СМА Miele W 5826, вопрос как вытащить барабан. Снял боковушуи , переднюю часть и не вылазит. спереди не возможно доп.перемычка приваренна, а верх машинки под уклон идет .Ютуюб не предлагать там гон натуральный.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2017 08:22
Вопрос к тем кто реально разбирал такие машинки.
тю
тю
Сообщение #1595 От 29/05/2017 08:00 цитата
моделью неошипся ?
sashko65
Сообщение #1596 От 29/05/2017 08:12 цитата
Счас две W 5825 W 3923 конструкция корпуса одинаковая .Верх блин скошен, в чем и проблемма, или перемычку резать снизу а потом варить или на болты. Вот пока думаю......
тю
тю
Сообщение #1597 От 29/05/2017 08:17 цитата
скока их было .....!!!!!!! тока ВВЕРХ !!!!!!!!!!!!!!
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #1598 От 29/05/2017 08:18 цитата
sashko65, ты хоть фотку выложи, может вместе придумаем.
тю
тю
Сообщение #1599 От 29/05/2017 08:19 цитата
ложу на бок и....
sashko65
Сообщение #1600 От 29/05/2017 08:27 цитата
тю, у меня лебедка есть на квадрике, сипрямым верхом не проблема, а в этих он скошен под углом, тч.скошен и через верх не идёт и по бокам так само. Как они его при сборке.....
ДОБАВЛЕНО 29/05/2017 09:33
тю, блин спешка....верхняя часть где сама морда откручуется. классно! правда гемору ..но что делать. Ты писал уже...не те пошли Miele недовольство, огорчение Спасибо за поддержку классно!
