Vehfljdbx
| Vladimir, Большое спасибо.Завтра с утра залью и отпишусь. |
Vladimir
Юрка тоже отправил,но умолчал  |
Vehfljdbx
| Vladimir, yura14, Большое спасибо.Всё пошло-пока на стенде. |
yura14
| Vladimir писал: | Юрка тоже отправил,но умолчал  | Я ничего не отправлял. Просто попытался понять, зачем делиться с софтом ?  |
izgala
| сма Bosch wlx16161 oe залил прошивку, все работает. Но не крутит мотор. По цепи все проверил, мотор рабочий. Нет питания с модуля. Может ли быть из за прошивки? |
Рифат
Обыкновенный человек
СМА Zanussi FE1002 91490140100 поделитесь прошивкой. С той , которая есть у самого-заливает воду до аварийного слива. |
тю
914901401-00_W1E00240
914901401-00_W1D00200
какую ?
софт нужен ? |
Рифат
eeprom 24c64 можно обе  |
тю
ДИМЫЧЬ
Доброго времени суток !!
BOCH WLX16162OE/23FD 9011
TYPE WNM10
Контроллер SC100203 CFBE 1M250
Надписи на бумажках - большая:
MLFB(EPW65534)
AKO 714343-04
BSH5560 006 692-02
FV_PM_EU_14_PEC_V
PRG 716029-00 AK16
101015 01 SS 8A
маленькая:
9000450250 PS4021
9000448313
021110/736 (1/5)
Ошибка 63
Предыстория - хозяин сам поменял щетки
Вылезла ошибка 63
Сброс не помог.Питалово в норме.Все цепи и кондеры на плате проверил(ESR есть) всё в норме.
Ищу прошивку, гугль не помог.
BOCH WLX16162OE.rar 457 Байт Скачано: 368 раз(а)
тю
| мастера пусть вызовет !!! |
yura14
| ДИМЫЧЬ писал: | ....Вылезла ошибка 63
Сброс не помог... | Ещё раз пробуй. |
Ispanec
| Поделитесь конфигом на СМА Indesit IWSB 5085 (CIS) s/n008030212* 24629080000 F12, sw зашил, нужен конфиг. |
yura14
Ispanec, ЛС.  |
Ispanec
yura14, Нема  |
yura14
| Ispanec писал: | yura14, Нема  | А если " собрать глаза в кучу " ?  |
Ispanec
yura14, Благодарствую  |
Богдан Богданович
AEG-ELECTROLUX 66640 electrolux 132541603 EWM 2100 нужна прошивка свою выкладиваю
SW -807-00183
PNC - 914903508/01
ПРОЦЕССОР MC9S08AW60
скачал ету прошывку получилось 77 кб прошу проверить и пробувал не могу назад зашить хочет размер 147кб как перевестии
кто может проверить прошывку
зарание спасибо!!!
electrolux ewm2100.rar 27.48 КБ Скачано: 300 раз(а)
тю
а в чем дело ?
зачем прошива ? |
Богдан Богданович
на режиме 95 градусов викидивало только 2 а не 2,00 и не стартовала ни вкаком режыме
кто может проверить прошывку |
