Рифат
Обыкновенный человек
да мне то не надо рассказывать, что туда можно поставить. Клиент просто хотел цену узнать .
ДОБАВЛЕНО 11/06/2017 20:54
СМА LG WD12270BD 610KWZH00029 нужен сервисный мануал. Заранее благодарю. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Kaskad11
СМА Indesit W81 - два вопроса.
1. Символ в кружочках остановка с водой? Для продолжения программы нужно перевести КА на следующую позицию?
2. Как снять ручку КА.
vrybalkin
| Kaskad11, Точно так,снимал ножом,в щель между ручкой и панелью. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Kaskad11,
1. Да.
2. Поддень тонкой отверткой, или чем-либо острым и потяни ручку на себя. |
Kaskad11
| Поддевал уже, ручка изгибается, но не снимается. Сейчас идёт выполнение программы, как закончит попробую ещё раз. Спасибо. |
vrybalkin
| Kaskad11, Возьми второй и с двух сторон. |
Kaskad11
Снялась . И придумал же какой-то эстет форму ручки . Поставил на место, попробовал снять руками - фиг вам. |
Ispanec
| Kaskad11, я её через тряпочку пассатижами на раз. |
Рифат
СМА Bosch WLK 24160OE\01 FD 9406000064 нужен сервисный мануал на данную модель.  |
yura14
| Ispanec писал: | | Kaskad11, я её через тряпочку пассатижами на раз. | Именно с такой модели ? Тут такой способ не уместен ! |
Рифат
| Цитата: | | СМА Bosch WLK 24160OE\01 FD 9406000064 нужен сервисный мануал на данную модель. |
Что за платка на моторе стоит?  |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Рифат писал: | | Что за платка на моторе стоит? |
3G-sensor |
Рифат
| с этим датчиком машинка нихрена на отжим не выходит. Начинает разгон и останавливается. Отключишь его-все проходит нормально. |
praktik12
Ребята нужна помощь... СМА Privileg Sensation 9315, не могу снять шкив барабана.. пробовал всеми традиционными методами.. грел горелкой, засверлывал под метчик .. бесполезно... крестовину зажимает конусный болт , да еще под внутренний шестигранник на 6мм .. дурдом.. немцы наверное сделали раз и навсегда - .... может там левая резьба.. не хочется прикладывать большое усилия к болту.. не дай Господь обломается внутри , тогда хрен высверлишь...
PS: не могу приложить сюда фотку.. превысил лимит 10Мб .. кто подскажет, где подчистить, чтобы можно было снова размещать файлы..? |
Мелиор
yura14
sashko65
Володя я тебе сказал как, самый надежный метод. толку с фото, ребята и так знают какой там винт, просто биту изначально нужно хорошую ставить туда было. А резьба там правая.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2017 23:48
Короче ...запорешь то барабан тебе вышлю. |
Makkap
| edunya писал: | Здравствуйте! Не могу найти оригинальный УБЛ по серийному номеру СМА. Есть масса похожих аристон/индезит только могут не совпасть по посадочным местам. Если кто сталкивался с заменой УБЛ на этой машинке, может подскажете какой ей подойдет или скажите партномер. Буду искать. Спасибо.
METALFLEX ZV-445 Model M2
На старых ARDO замок один в один как на фото. |
Kaskad11
Нужна помощь.
1. Деталька корпус SOT23, маркировка Y3W и мелко 58. Нашёл, что это стабилитрон на 5.1В BZX84-A5V1. Мультиметром звонится правильно. Однако, согласно схеме должен быть в диапазоне 12-14 вольт. Плавно поднимал до 15 - не обрезает. Правильно ли я расшифровал маркировку?
2. Обычный выпрямитель и конденсатор на выходе. По правилам на конденсаторе должно быть 310В, у меня 290В и выше не поднимается. Что за напасть? Может я что пропустил? Мост проверил осциллографом, конденсатор менял, результата нет. |
