СМА Атлант 50C81-000, Пробивает транзистор усилителя ошибки
wwadim
Сообщение #1 От 05/08/2017 22:09 цитата
Здравствуйте. СМА Атлант 50C81-000 5030811000000000 036302. Привезли в ремонт с жалобой на то, что сразу при включении, загораются индикаторы (стирка), и (старт/пауза), больше ничего не происходит, ни на что не реагирует. Вскрыл модуль(модуль описанный в R&S-08-2010), замерил напряжения, оказалось вместо 5V, было около 4V. Блок питания на Viper 12A, проверил все, что имеет отношение к блоку питания, емкостя, резисторы, диоды, все цело, только транзистор TR101(BC556B), при проверке тестером ESR LCR, определялся, как транзистор, с включенным диодом, между колктором и эмитером. Заменил транзистор, стало 5,1V. Собрал машинку, сделал несколько быстых стирок, и выдал с ремонта. Буквально через сутки, история повторилась. Привозят, проверяю, напряжение вообще 1V с копейками, выпаиваю транзистор, проверяю, определяется как два встречно включенные диоды. Выпаял весь блок питания, все проверил, только транзистор вылетел. Подумал бракованный транзистор попался, выпаял из рабочего модуля, и заменил на всякий случай Viper 12A, напряжение стало 5,1V. Гонял машинку без отдыха часа 4, и на хлопку, и на синтетике, выдал с ремонта. Через сутки звонок, тоже самое, сделали две стирки Хлопок 90, и Хлопок 40, третий раз она не включилась. Сегодня привезли, вскрыл, транзистор определяется как два встречно включенные диоды, остальное без изменений. Не могу понять, может я чтото упускаю? Подтолкните в правильном направлении, если кто в кусе. Буду очень признателен, сил уже нет.
 Размер файла:  335.83 КБ
 Просмотрено:  396 раз(а)
Vladimir
Vladimir
Сообщение #2 От 05/08/2017 22:33 цитата
wwadim, про коды ошибок в курсе? И как это при 1 Вольт питания история повторилась?
wwadim
Сообщение #3 От 05/08/2017 22:37 цитата
Vladimir писал:
По поводу кодов ошибок вкурсе, а при 1 Вольте, не дописал, машинка не запускалась вообще.
Vladimir
Vladimir
Сообщение #4 От 05/08/2017 23:11 цитата
заземление у клиента есть?
wwadim
Сообщение #5 От 05/08/2017 23:20 цитата
Его почти ни у кого нет, но с такой поломкой столкнулся впервые. А Атлантов в нашем регионе много.
Vladimir
Vladimir
Сообщение #6 От 05/08/2017 23:28 цитата
тут может вариант что коротит что-то на корпус. проводка,например
wwadim
Сообщение #7 От 05/08/2017 23:32 цитата
За наводку спасибо, завтра все перепроверю.
wwadim
Сообщение #8 От 09/08/2017 00:08 цитата
Наводок на корпус не нашел, а вот на блоке питания у кондера С103 0,1мкф х 63в, ESR = 5,5Ω, а у аналогичного С101 0,1мкф х 63в, ESR = 2,2Ω. Думаю проблема была в нем, заменил С103, несколько дней машинку погонял, сбоев небыло, сегодня одвез. У клиента дома с напряжением порядок, 230V без нагрузки, и 210V во время нагрева, стоит в сухом месте.Тему пока не закрываю, подожду несколько дней.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 09/08/2017 07:27 цитата
Я возможно не знаком с инновационными решениями в схемотехнике. "Транзистор усилителя ошибки" это как?
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #10 От 09/08/2017 08:58 цитата
Мелиор, чтоб враги не доперли смех
Dima700926
Dima700926
Сообщение #11 От 09/08/2017 09:45 цитата
Мелиор, этот термин - кусочек от телевизионщиков
wwadim
Сообщение #12 От 09/08/2017 11:16 цитата
Мелиор писал:
Вот так
ДОБАВЛЕНО 09/08/2017 10:17
Dima700926 писал:
Телевизионщики тут ни причем.
 Размер файла:  219.84 КБ
 Просмотрено:  350 раз(а)
wwadim
Сообщение #13 От 09/08/2017 14:43 цитата
По поводу усилителя ошибки, походу это просто кривой перевод, сори.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #14 От 09/08/2017 21:51 цитата
wwadim писал:
Да в принципе. - это и не суть, - главное проблема решена. подмигивание
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #15 От 09/08/2017 22:22 цитата
Или еще нет? хммм...
wwadim
Сообщение #16 От 09/08/2017 23:09 цитата
Просил клиента перезвонить через пару деньков, как машинка, пока звонка не было.
Думаю, если бы сломалась, привезли бы уже.
wwadim
Сообщение #17 От 13/08/2017 21:22 цитата
Сегодня созвонился с клиентом, спросил как машинка, говорит перепробовали почти на в сех програмах, роботой довольны. Скользкая поломка, может быть повтор, пока можно считать тему решенной.
