yura14
Рифат
Обыкновенный человек
видать ремонтировал автомеханик-вдруг бля как на цилиндрах авто перепутает местами  |
Александр Михалыч
| sashko65 писал: | Александр Михалыч, не то фото сделал вставку от лифчика на ладонь нужно было положить Ух !!!! |
Это как? Если косточка больше 20 см., - тут две ладони надо.
Или ты про какую "вставку"? Если ты про что то другое......, то я же написал.
| Александр Михалыч писал: | | ... Владелицу тела не видел. |
ДОБАВЛЕНО 11/09/2018 19:16
| yura14 писал: | Главное не перепутать ...  |
А попытка перепутать была!
anjyk79
Есть у нас такой магазин "5 элемент", представители этого магазина попросили клиентов вкрутить в стиралку "Атлант" транспортировчные винты, для отправки в сервис(при том, что сервис есть в городе). Вот, что из этого получилось! После осмотра в СЦ гарантия была снята!
| IMG_20180916_002237_800x664.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
321.33 КБ |
| Просмотрено: |
260 раз(а) |
| IMG_20180916_002216_800x533.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
251.79 КБ |
| Просмотрено: |
243 раз(а) |
Мелиор
| anjyk79, и что потом? Кто оказался в убытке? |
anjyk79
| Мелиор, конечно же клиент) Не знаю пока продолжения этой истории, может будут "воевать" с магазином? |
KSA_VoRoN
Вызвали на ремонт LG, шумит при отжиме
Для меня остаётся загадкой, как при таком дефекте стиралка отработала 12 лет? |
washdoc
| Почему загадка ? С годами коррозия в этом месте вспучилась и выломала кусок. Как крестовины и фланцы ломает. |
тю
washdoc,  |
KSA_VoRoN
washdoc, тю,
Вам просто от туда похоже плохо видно, но это вообще то не кусок вспученной со временем металлической втулки, это алюминиевая "лепёшка" которая прилипла к втулке видимо в процессе производства крестовины, она довольно легко отскочила и под ней втулка идеальная, судя по всему этот кусочек дербанил сальник с самого новья, однако стиралка каким то образом отработала 12 лет.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2018 20:48
Вот фотка втулки после удалённой алюминиевой капли я так думаю, как видите под ней втулка в отличном состоянии, всего лишь протёр тряпкой.
sashko65
| Ни чего я лично не понял . На первых фото видно раковину ,по ней сальник бегает. А на последнем фото раковину удалили ...и ??? Раковина что как тесто подошла ???? Да и не реально с таким дефектом 12 лет!!!! Они новые макс 2..3 года выдержуют . |
KSA_VoRoN
sashko65,
Говорю же просто протёр тряпкой, никакой раковины на втулке нет и не было, была прилипшая алюминиевая сопля дефект производства если можно так выразится, меня вообще то тоже мучает вопрос как стиралка отработала 12 лет с этой прилипшей алюминиевой соплёй на втулке
За 10 лет ремонта стиралок, подобного рода брак попался впервые. |
sashko65
| KSA_VoRoN, да тут я сам понять не могу! Пусть это скажем чешуйка 0.10....0.08 мм примерно...вопрос как 12 лет ( тут ещё вопрос в количествах стирок) оно работало. |
Kaskad11
Может она стояла 12 лет. Потом достали из гаража, пол года эксплуатации и привет.
Ну и из мира фантастики - супермягкий и гибкий сальник с супер устойчивостью к стиранию. |
Мелиор
| Если это алюминиевая чешуйка, то за 12 лет сальник сточил бы ее, скорее всего она пришла под сальник совсем недавно |
KSA_VoRoN
sashko65, Kaskad11,
Ну тут сложно сказать сколько стирок, если судить по известковым отложениям, то барабан можно сказать в идеальном состоянии учитывая какая жёсткая в наших краях вода, повезу бак клиенту специально спрошу как часто пользовались.
sashko65
Мелиор, я вот про это подумал ,но боялся написать...опять гон начнётся.KSA_VoRoN, Нам бы вашу воду  |
KSA_VoRoN
| Мелиор писал: | | Если это алюминиевая чешуйка, то за 12 лет сальник сточил бы ее, скорее всего она пришла под сальник совсем недавно |
Мелиор,
Возможно, но по периметру втулки не вооружённым глазом видны отполированые канавки от кромок сальника, и только там где была алюминиевая лепёха, втулка девственная, поэтому я делаю вывод что она там прилипла ещё с завода
| sashko65 писал: | Мелиор, я вот про это подумал ,но боялся написать...опять гон начнётся.KSA_VoRoN, Нам бы вашу воду  |
А у вас какая вода?  |
sashko65
| KSA_VoRoN, очень большое содержание железа ,новая машинка через год ,порошкоприемник ржавый налет а барабан с наружной стороны ржавый налет ....экология блин. |
KSA_VoRoN
| sashko65 писал: | | KSA_VoRoN, очень большое содержание железа ,новая машинка через год ,порошкоприемник ржавый налет а барабан с наружной стороны ржавый налет ....экология блин. |
Такая вода и у нас часто встречается, мне вообще обычно в ремонт баки с барабанами приходят примерно в таком состоянии
а бывает и в таком
