Кунсткамера
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 51, 52, 53 ... 58, 59, 60  След.
yura14
yura14
Сообщение #1021 От 11/09/2018 13:50 цитата
Главное не перепутать ...https://www.youtube.com/watch?v=hIGOKVQ77xM смех
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #1022 От 11/09/2018 14:09 цитата
видать ремонтировал автомеханик-вдруг бля как на цилиндрах авто перепутает местами смех смех смех
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #1023 От 11/09/2018 20:08 цитата
sashko65 писал:
Александр Михалыч, не то фото сделал подмигивание вставку от лифчика на ладонь нужно было положить подмигивание Ух !!!!
Это как? Если косточка больше 20 см., - тут две ладони надо. смех
Или ты про какую "вставку"? Если ты про что то другое......, то я же написал.
Александр Михалыч писал:
... Владелицу тела не видел.
голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/09/2018 19:16
yura14 писал:
Главное не перепутать ... смех
А попытка перепутать была! стопудово
anjyk79
anjyk79
Сообщение #1024 От 16/09/2018 00:31 цитата
Есть у нас такой магазин "5 элемент", представители этого магазина попросили клиентов вкрутить в стиралку "Атлант" транспортировчные винты, для отправки в сервис(при том, что сервис есть в городе). Вот, что из этого получилось!
    После осмотра в СЦ гарантия была снята!
     Размер файла:  321.33 КБ
     Просмотрено:  273 раз(а)
     Размер файла:  251.79 КБ
     Просмотрено:  260 раз(а)
    Мелиор
    Мелиор
    Сообщение #1025 От 16/09/2018 13:30 цитата
    anjyk79, и что потом? Кто оказался в убытке?
    anjyk79
    anjyk79
    Сообщение #1026 От 17/09/2018 00:47 цитата
    Мелиор, конечно же клиент) Не знаю пока продолжения этой истории, может будут "воевать" с магазином?
    KSA_VoRoN
    KSA_VoRoN
    Сообщение #1027 От 24/09/2018 10:47 цитата
    Вызвали на ремонт LG, шумит при отжиме
    Для меня остаётся загадкой, как при таком дефекте стиралка отработала 12 лет?равнодушие
    washdoc
    washdoc
    Сообщение #1028 От 24/09/2018 19:19 цитата
    Почему загадка ? С годами коррозия в этом месте вспучилась и выломала кусок. Как крестовины и фланцы ломает.
    тю
    тю
    Сообщение #1029 От 24/09/2018 19:23 цитата
    washdoc, стопудово
    KSA_VoRoN
    KSA_VoRoN
    Сообщение #1030 От 24/09/2018 19:32 цитата
    washdoc, тю,
    Вам просто от туда похоже плохо видно, но это вообще то не кусок вспученной со временем металлической втулки, это алюминиевая "лепёшка" которая прилипла к втулке видимо в процессе производства крестовины, она довольно легко отскочила и под ней втулка идеальная, судя по всему этот кусочек дербанил сальник с самого новья, однако стиралка каким то образом отработала 12 лет.
    ДОБАВЛЕНО 24/09/2018 20:48
    Вот фотка втулки после удалённой алюминиевой капли я так думаю, как видите под ней втулка в отличном состоянии, всего лишь протёр тряпкой.
    sashko65
    Сообщение #1031 От 24/09/2018 19:57 цитата
    Ни чего я лично не понял . На первых фото видно раковину ,по ней сальник бегает. А на последнем фото раковину удалили ...и ??? Раковина что как тесто подошла ???? Да и не реально с таким дефектом 12 лет!!!! Они новые макс 2..3 года выдержуют .
    KSA_VoRoN
    KSA_VoRoN
    Сообщение #1032 От 24/09/2018 20:11 цитата
    sashko65,
    Говорю же просто протёр тряпкой, никакой раковины на втулке нет и не было, была прилипшая алюминиевая сопля дефект производства если можно так выразится, меня вообще то тоже мучает вопрос как стиралка отработала 12 лет с этой прилипшей алюминиевой соплёй на втулке
    За 10 лет ремонта стиралок, подобного рода брак попался впервые.
    sashko65
    Сообщение #1033 От 24/09/2018 20:26 цитата
    KSA_VoRoN, да тут я сам понять не могу! Пусть это скажем чешуйка 0.10....0.08 мм примерно...вопрос как 12 лет ( тут ещё вопрос в количествах стирок) оно работало.
    Kaskad11
    Kaskad11
    Сообщение #1034 От 24/09/2018 20:49 цитата
    Может она стояла 12 лет. Потом достали из гаража, пол года эксплуатации и привет.
    Ну и из мира фантастики - супермягкий и гибкий сальник с супер устойчивостью к стиранию.
    Мелиор
    Мелиор
    Сообщение #1035 От 24/09/2018 20:54 цитата
    Если это алюминиевая чешуйка, то за 12 лет сальник сточил бы ее, скорее всего она пришла под сальник совсем недавно
    KSA_VoRoN
    KSA_VoRoN
    Сообщение #1036 От 24/09/2018 20:56 цитата
    sashko65, Kaskad11,
    Ну тут сложно сказать сколько стирок, если судить по известковым отложениям, то барабан можно сказать в идеальном состоянии учитывая какая жёсткая в наших краях вода, повезу бак клиенту специально спрошу как часто пользовались. улыбка
    sashko65
    Сообщение #1037 От 24/09/2018 21:09 цитата
    Мелиор, я вот про это подумал ,но боялся написать...опять гон начнётся.KSA_VoRoN, Нам бы вашу воду классно!
    KSA_VoRoN
    KSA_VoRoN
    Сообщение #1038 От 24/09/2018 21:18 цитата
    Мелиор писал:
    Мелиор,
    Возможно, но по периметру втулки не вооружённым глазом видны отполированые канавки от кромок сальника, и только там где была алюминиевая лепёха, втулка девственная, поэтому я делаю вывод что она там прилипла ещё с завода подмигивание
    sashko65 писал:
    А у вас какая вода? улыбка
    sashko65
    Сообщение #1039 От 25/09/2018 07:18 цитата
    KSA_VoRoN, очень большое содержание железа ,новая машинка через год ,порошкоприемник ржавый налет а барабан с наружной стороны ржавый налет ....экология блин.
    KSA_VoRoN
    KSA_VoRoN
    Сообщение #1040 От 25/09/2018 11:04 цитата
    sashko65 писал:
    Такая вода и у нас часто встречается, мне вообще обычно в ремонт баки с барабанами приходят примерно в таком состоянии
    а бывает и в таком
