HRF_Alex
Здравствуйте. Модуль аркадия 21501022702. Нет питания на помпу. Цепи симистора q18 работают нормально. Нет сигнала на переключение реле К002, которое переключает питание с тена на помпу.Цепь управления К002 до улн без пробоев, пробовал менять улн - без результатов => нет сигнала на улн с проца.
Если сэмитировать перелив помпа включается секунд на 20-30. Далее по всей программе на сливе молчок. Есть ли смысл шить в таком случае или я мог еще что то пропустить ? |
Kaskad11
| А с нагревом проблем нет? |
HRF_Alex
| Тэн на машинке сгоревший, гоняю в мастерской на стенде без подключения колодки нагревателя. нагрев не пробывал |
Kaskad11
| HRF_Alex, так ты сначала всё проверь, а потом кричи караул. Чем больше информации тем быстрее придёт решение. |
HRF_Alex
| Понял щас запущу стенд... |
Kaskad11
| HRF_Alex писал: | | Понял щас запущу стенд... |
Представляю, как он выглядит . |
HRF_Alex
Дык, мне его не на выставке показывать, а машинки ремонтировать.
С нагревом все нормально. Помпа работает только тогда, когда в трубке датчика уровня есть хоть какое-то давление т. е. если запустить отжим или слив со снятой трубкой пресса - то помпа даже не почешится, стоит чуть подать давление - работает как нужно Не разу такого не видел. Может так и должно быть??? эту модель вижу впервые... |
Ispanec
| HRF_Alex, Ставь все потроха на СМА и пробуй, а караул потом будешь кричать. |
тю
HRF_Alex, если ТЫ токую видиш В ПЕРВЫЕ за
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 10]
Всего сообщений: 19
ОТОИДИ !!!!!!!!!!!!!!
и базни свои разказывай ДРУГИМ !!!!!!!!!!!!!!!!! |
HRF_Alex
Ну и че ? Машинками занимаюсь более 10 лет. Не попадалась мне такая длинная аркадия....  |
Антонов007
| если прес сининкий то помпа и не включится лишний раз .. |
sashko65
тю, само главное стенд  |
HRF_Alex
Антонов007, спасибо, все что я хотел узнать. я правда не знал логику работы с этими прессостатами.
sashko65, а как по твоему обозвать аркашный жгут с подключенной необходимой обвязкой? |
Kaskad11
| HRF_Alex, да не парься. У всех у нас такие стенды (у меня точно) - проводочки, датчики, лампочки, резисторы. Всё на столе, на коленях. Как придётся. |
sashko65
HRF_Alex, аркашный ....а мне как ?AEG,B.S.H. ,Miele ....да разные они все ,есть инверторные ,есть простые. Нет ребята ,я предпочитаю работать с ' пациентом' в живую ,и лечить каждого инжувидуально .  |
тю
sashko65,
ДОБАВЛЕНО 16/11/2018 21:13
HRF_Alex, НЕВЕРЮ!!!!!!!!!!!!!! |
HRF_Alex
sashko65,у нас 30 - 40% техники это мерлони ева 2 и аркадия, при наличии платы индикации все можно запустить с минимальным ассортиментом обвязки. А что касаемо остального - всегда вместе с модулем у клиента можно снять и жгут с датчиками -остальное дело техники. Не тащить же каждый раз машинку целиком в мастерскую.
Тему помечаю решенной. Осталось поменять подшипники, не хотел за них браться пока были сомнения в модуле. |
