Антонов007
| нет обмена даными между процами ..,только к мастеру инженеру и с заводу ! |
alexpo72
| Антонов007 писал: | | нет обмена даными между процами ..,только к мастеру инженеру и с заводу ! |
ВОТ ЭТО ТЫ МЕНЯ ОБРАДОВАЛ ТАК КАК ТОЛЬКО МОЖНО
прости это не сарказм это просто истерический смех который происходит от того чего ты больше всего не ожидаешь ,у меня просто такой вопрос ,на теперешний момент это стоит вопрос о замене платы индикации?? ведь получается по ходу ты стартуешь вкл\выкл загорается табло запускается софт и плата индикации делает запрос у модуля типа того а что мне показать на экране? а модуль должен ответить типа старт первой проги по умолчанию ..... ну примерно гдето так (чуток по детски но не важно)но а если нету согласования между процами (в чем я тоже к этому склонен)почему она не выдает ошибки почему сидит с..а тихо как партизан ???? |
аliеn
| alexpo72 писал: | | ...стоит вопрос о замене платы индикации?? |
...заряжай швейную машинку нитками STM32
Kaskad11
| alexpo72, я такую машинку в глаза не видел, но всё же рискну дать совет. А что, если модуль индикации включить без основного модуля? На модуль индикации отдельно можно питание подать? |
sashko65
| Kaskad11, не будет работать. |
тю
| Kaskad11 писал: | | alexpo72, А что, если модуль индикации включить без основного модуля? На модуль индикации отдельно можно питание подать? |
9v |
Kaskad11
sashko65, то, что не будет работать это ясно. Но хоть включится?
ТС пишет что грузится только логотип. Я бы отключил физически шину данных и посмотрел что будет. Как модуль индикации на это отреагирует.
Может лого загружен в контроллер индикации и отображается, пока модуля между собой договариваются. |
тю
| Kaskad11 писал: | .
Kaskad11
| тю, я что, сказал глупость? |
тю
alexpo72
| аliеn писал: | | alexpo72 писал: | | ...стоит вопрос о замене платы индикации?? |
аliеn вчера не успел задать вопрос ,по этому задам если можно теперь---STM32 это логика (которая шется один раз на заводе ) или это как улнк(ключи) ,просто по механике такие стиралки попадались ,по электронике впервые
ДОБАВЛЕНО 18/11/2018 10:57
и конечно спасибо за совет ,попробую завтра подать отдельно питание на плату индикации ,что она запоет .....
но обратно-же ,это как в компьютере программа не до загружается до рабочего стола ,ну блин гдето так ........короче даже бош уже не тот ,который раньше работал по 18 лет без траблов |
Антонов007
сдесь очень тонкие нити .., -не засвечивалась индикация как то раз ,гадал в в каком модуле менять проц , на индикации импульсов полно но начал прозванивать шины и обноружил обрыв перехода пистон .. на индикации !!
У вас стандартные процедуры если есть навыки . |
тю
alexpo72, так ты НЕ ВТЕМЕ !!!!!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 18/11/2018 13:22
| alexpo72 писал: | | STM32 это логика (которая шется один раз на заводе ) или это как улнк(ключи) ,просто по механике такие стиралки попадались ,по электронике впервые |
ОТОИДИ !!!! |
alexpo72
| тю писал: | alexpo72, так ты НЕ ВТЕМЕ !!!!!!!!!!!!!!!!
ОТОИДИ !!!! |
стоп стоп , что значит не втеме ? плата индикации зажигается !!!! но не стартует далее это как-бы немного расхождение и второе научится никогда не поздно
ДОБАВЛЕНО 18/11/2018 12:27
сразу говорю ,что шины не прозванивал (может быть лоханулся не спорю) потому,что как бы питание идет с силового модуля на плату индикации ,это одно и (ну плата индикациии как бы стартует) сбился че хотел сказать ,а вот и другое я так понимаю ,что где то частично битая прога софт платы индикации если она не делает следующий шаг к дежерному режиму экрана ,ведь вся эта приблуда если я правильно понимаю зашита в проце платы индикации ? это так? может я ошибаюсь
ДОБАВЛЕНО 18/11/2018 12:32
я знаю на платах индикации индезита ,что под ево2 что под аркашу если дохнет то только донар проц (но были 2-3 раза из 2000 что на плате реюки смд сгорели ,а так вообще проц)
ДОБАВЛЕНО 18/11/2018 12:36
я знаю на платах индикации индезита ,что под ево2 что под аркашу если дохнет то только донар проц (но были 2-3 раза из 2000 что на плате реюки смд сгорели ,а так вообще проц) |
evgenii66
| alexpo72 писал: | | аliеn писал: | | alexpo72 писал: | | ...стоит вопрос о замене платы индикации?? |
 | ...STM32 это логика (которая шется один раз на заводе ) или это как улнк(ключи)... |
| alexpo72 писал: | | ...на силовом модуле и плате индикации битого .,горелого не обнаружил ,все чисто... |
А как же ты смотрел если не увидел? Посмотри ещё раз поймёшь что такое STM32, потом почитай что и как с ним делать, а затем решишь сам её будешь дальше ремонтировать или отдашь кому другому. |
alexpo72
| evgenii66 писал: | | alexpo72 писал: | | аliеn писал: | | alexpo72 писал: | | ...стоит вопрос о замене платы индикации?? |
не . погодь не спеши ловить ,я видел эту приблуду с 32 ногами , а вот что с ней делать ,да согласен тупанул нужно почитать инфу и потом задавать вопросы ,сори тупанул не спорю |
тю
ДОБАВЛЕНО 18/11/2018 16:23
вот тока НЕНАДО пургу гнать ....за 10 лет ......
это ты 10 лет насосы менял !!!!??7
ДОБАВЛЕНО 18/11/2018 16:26
| alexpo72 писал: | | не . погодь не спеши ловить ,я видел эту приблуду с 32 ногами , а вот что с ней делать |
даааааа
ОТОИДИ !!!!!!!!!!!!!!!! |
alexpo72
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=2394901#2394901
никто ответа не дал ,почему? все знали и молчали или насосы меняли ?
пока сам не решил и не отдал людям не успокоился
так будет и здесь ,вплоть до того ,что если надо сам выеду за бугор тот или другой на шротах порыскать ,и блин по-любому найду трабл и за одно себя научу |
тю
так ты в танке .....
ДОБАВЛЕНО 18/11/2018 17:12
вот ВСЕ и молчали.... |
Антонов007
сами подсказали ..найти такую же машинку,
не имея оборудования и чем подкинуть такие ремонты долго длятся ..,
кухня такая - меняем процы , если не вних дело спокойно ищем проблему дальше
