LG F1092MD1 нет запуска периодически.
red305
red305
Сообщение #1 От 14/02/2019 15:04 цитата
Машинка LG F1092MD1 с прямым приводом пришла в ремонт с вышедшим из строя стабилизатором 5 вольтовым который был заменен, далее машинка ожила и стала штатно запускаться и корректно выполнять все программы, но появились проблемки. При включении машинки в сеть и запустив программу машинка штатно её выполняет, но при последующей попытке запуска машинка не реагировала на кнопку питания, нужно опять отключать от сети и включать вновь тогда машинка успешно стартует. 5 вольт присутствуют. Вопрос куда копать и должно 5 вольт сниматься после окончания цикла ? Не пинайте сильно....
power1
power1
Сообщение #2 От 14/02/2019 15:11 цитата
Сниматься с чего?
Комарады - Поехали!!!
Сообщение #3 От 14/02/2019 17:21 цитата
red305, Откуда: ............................................?
sashko65
Сообщение #4 От 14/02/2019 20:30 цитата
red305, а зачем пинать подмигивание вон power1,, а точней его аватарка классно!
тю
тю
Сообщение #5 От 14/02/2019 20:50 цитата
sashko65, в танке он ....
не ЕГО ЭТО !!
sashko65
Сообщение #6 От 14/02/2019 20:52 цитата
тю писал:
не ЕГО ЭТО !!
В танке тоже есть стоп-кран, ездил знаю смех
Антонов007
Антонов007
Сообщение #7 От 14/02/2019 22:34 цитата
в соседней теме тс возмущался и пропал ...а вопщето нужно много тс писать об проблеме и из этого сам и рыбку вытянет золотую смех
тю
тю
Сообщение #8 От 14/02/2019 22:38 цитата
Любимый раздел: CRT-телевизоры [сообщений: 2]
Всего сообщений: 6
red305
red305
Сообщение #9 От 16/02/2019 14:01 цитата
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Проблема решена. Спасибо за участие и содержательные ответы и помощь с вашей стороны. Далее хронология событий описанных ранее: напоминаю что первоначальной причиной начала ремонта был вышедший из строя стабилизатор 7805 который пробило с высокой стороны на низкую, после его замены случилась ситуация описанная выше, причиной оказалась как я понимаю подгоревший в связи с пробоем 7805 операционный усилитель KID65004AF который был заменён аналогом uln2003a, после его замены аппарат работает без нареканий. Кстати о вопросе по воду времени снятия питания с 7805 после 2х минут после окончания цикла питание снимается, а также после примерно 5 минут при бездействии. Тему закрываю. Решено.
oleg_shoc69
Сообщение #10 От 16/02/2019 14:08 цитата
вот и славно. семейство операционных усилителей пополнилось еще одним KID65004AF...
red305
red305
Сообщение #11 От 16/02/2019 14:16 цитата
Как пометить тему что она закрыта?
ДОБАВЛЕНО 16/02/2019 15:20
oleg_shoc69 писал:
Транзисторная сборка Дарлингтона. Так лудше..
