gorlovka
На всех режимах на сливе машинка останавливается. Индикаторы не мигают. Засора нет. Насос работает, если подать на него отдельно 220 в. Разъем насоса (маму) заменил.
Контакты разъема J9 модуля EVO2 поджал. На EVO2 под конденсатором С26 скопилась пыль от щёток. Реле К1 переключается. Заменил конденсатор С26 и реле К1. Всё равно 220в на выводах 8 и 9 разъёма J9 не появляется. Диод D15 целый. Прошу совет, где ещё искать поломку на модуле? |
yura14
gorlovka, ТЭН менял ?  |
gorlovka
Не менял. Включал машинку на "Сливе". 220 в на помпу не появлялось. Через минуту включался режим "END"
ДОБАВЛЕНО 06/01/2020 03:02
Тэн проверял на обрыв и замыкание на корпус. Всё нормально. |
yura14
| gorlovka, сопротивление NTC какое ? |
gorlovka
| Не смотрел, завтра гляну. А как термистор может влиять на слив? Все режимы включаются, работают до слива. |
тю
gorlovka, прошиву сюда !
мастер что говорит ! |
Антонов007
| тю писал: | gorlovka, прошиву сюда !
Дайте человеку разобраться .. |
тю
gorlovka
| Нашёл дефект-пропал контакт между 9 ногой разъема J9 и 1 ногой разъёма J3. Дорожки от указанных ног располагаются по разные стороны платы и соединяются 4-мя пистончиками возле конденсатора С26, где было скопление угольной пыли от щеток двигателя. Все 4 пистончика были оборваны. Похоже, угольная пыль и разрушила эти пистончики. Спасибо за советы. |
