danielsoy
Hi everyone.
I have this Mabe washing machine model LVMB07E12 that shows Error 7.
https://drive.google.com/drive/folders/1BauHvEMIhq-LHzfgEVjW7_emE8fqbXmW?usp=sharing
This error appears five minutes after starting any program.
If I start any programm, and select Pause, the error shows too.
I have already checked: motor, tachometer, presostat, water inlet valves, draining pump,
door lock, water temperature sensor but have find anything wrong.
Thanks for your help.
danielsoy
У меня есть модель стиральной машины Mabe LVMB07E12, которая показывает ошибку 7.
Эта ошибка появляется через пять минут после запуска любой программы.
Если я запускаю какую-либо программу и выбираю «Пауза», также отображается сообщение об ошибке.
Я уже проверил: мотор, тахометр, пресостат, клапаны подачи воды, сливной насос,
замок двери, датчик температуры воды, но найти что-то не так.
Спасибо за вашу помощь.
Tengo esta lavadora Mabe modelo LVMB07E12 que muestra el error 7.
Este error aparece cinco minutos después de iniciar cualquier programa.
Si inicio algún programa y selecciono Pausa, también aparece el error.
Ya he verificado: motor, tacómetro, presostato, válvulas de entrada de agua, bomba de drenaje,
cerradura de la puerta, sensor de temperatura del agua, pero no he encontrado algo mal.
Gracias por tu ayuda. |
danielsoy
Error 7 appears after five minutex aprox, even if you select a programm, but dont push START button!
AEG ELECTROLUX ZANUSSI may be... |
yura14
| danielsoy писал: | Error 7 appears after five minutex aprox, even if you select a programm, but dont push START button!
AEG ELECTROLUX ZANUSSI may be... |  |
danielsoy
Hi yura14, thanks for your reply.
Already found the failure, it was caused by a broken trace on the PCB(MG52-xxxx), hidden right under
the display.
This trace is related to the NTC temperature sensor.
It is solved.
Thanks a lot, bye!  |
danielsoy
Hello xarl.
Did I make mistakes posting my question?
Please let me know where, how.
Rules for creating topics, are a little bit to follow or understand in english language. |
