Стиралка Indesit W145TX EX - "глючит" после 1 и 7
На страницу Пред.  1, 2
NOMEKOP
Сообщение #21 от 21/11/2004 10:25 цитата
ALEXZZ, я имел ввиду именно этот маленький селектор с моторчиком и платкой из текстолита внутри, чистил именно дорожки на текстолите и пружинный контакт который пемещается по этой плате выбирая определенную комбинацию.В той машинке селектор не останавливался после первого круга,а гонял по кругу непрерывно.
Sid666
Сообщение #22 от 22/11/2004 18:51 цитата
Разобрал селектор, почистил, собрал - результат тот же. Т.е. машинка ведет себя так же как и до этого. На 7 программе глючит с сериями по 10 сигналов. Потом глючит на всех подряд пока не проделаешь описанный выше фокус. Потом все нормально пока опять не включишь 1 или 7. Хрень какая-то. Проверил контакты-провода. Все ок. Завтра-послезавтра еще микросхему с прошивкой попробую другую поставить.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #23 от 22/11/2004 19:37 цитата
Sid666, ошибка 10 = прессостат. Поменяй прессостат и всё будет в порядке.
Sid666
Сообщение #24 от 24/11/2004 19:10 цитата
Alexzz, я же говорю, что уже пробовал менять. Эффекта нет. Все абсолютно также.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #25 от 24/11/2004 19:54 цитата
kolyo писал:
А может проблем не в CNA а в CN1?
F07 : "Залипание" реле нагревательного элемента.
1. Проверить контакты разъема СN1 модуля.
2. Восстановить контакты CN1.
3. Восстановить контакты на нагревательном элементе.
4. Заменить модуль.
Провода датчика уровня на CN1 идут.
CN1
Sid666
Сообщение #26 от 29/11/2004 17:33 цитата
Сегодня поменяли прессостат+прошивку+термодатчик. Как ни странно машинка даже заработала на 7 программе. Но всего пару раз. недовольство, огорчение А потом опять начала глючить по такому же сценарию. Весело. Контакты я все уже на двадцать раз проверил. В том числе и CN1. Кстати какое сопротивление у термодатчика должно быть, так сказать, в состоянии покоя?
И все таки есть нормальная прицинпиальная схема именно самого электронного блока? Или ее нет ни у кого? Прошу помощи
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #27 от 29/11/2004 17:39 цитата
Датчик MERLONI-20к
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=34738
А может на каком-то проводе обрыв.
Или у ТЕН-а пробой на корпус или обрыв?
Щепесель стиралки наоборот включали?
Sid666
Сообщение #28 от 29/11/2004 18:00 цитата
И еще. Как определить ревизию платы? Вижу в углу недалеко от надписи надпись "А2" на старом блоке и "1А2" на новом и есть бумажка приклееная например еще где надпись "COD. XXXXXXXXX.XX"
Вообще визульно много отличий вижу
На новой плате гораздо больше отсутствующих деталей. Может в этом и причина глюков?
Добавлено 29-11-2004 19:07
Да, как раз около 20 кОм и показывает. А тен тоже кстати в промежутке пробовали менять на новый. Результата это не дало. Так что получается что тоже не в нем дело.
Добавлено 29-11-2004 19:09
Как может быть обрыв если например на 6 программе машинка прекрасно работает?
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #29 от 29/11/2004 20:24 цитата
А разница в обозначения проца?
Если процы одинаковы,можно поставить переходную колодку на старой плате и перенести новый проц туда.
Но я думаю,что проблем не в плате.
Device
Сообщение #30 от 29/11/2004 20:52 цитата
Sid666 писал:
Если старая плата шла с машиной и не менялась, то надо ставить точно такую же плату.
Так как отсутствующие детали говорят о том что эта плата не для такой же модели.
Вместо платы с меньшим количеством деталей можно поставить плату с большим - но не наоборот!
Добавлено 29-11-2004 21:54
А вот проц перекинуть в старую плату - идея вобщем то не плохая, только если в той плате кроме проца ничего не вышибло. улыбка
А то жаль новый проц потерять будет! недовольство, огорчение
Alexzz
Alexzz
Сообщение #31 от 29/11/2004 21:08 цитата
Device писал:
Не всегда! Платы постоянно стоят с избытком деталей. Надо сначала разобраться что именно отсутствует, и используется ли оно.
Например если стояло рэле переключения дополнительной обмотки статора и его нет, то это не есть хорошо, хотя работать всё равно будет, просто не будут развиваться максимальные обороты при отжиме.
А если например стоял симисторы управления одним из клапанов и его нет, то стиралка ни одну программу не пройдёт.
Вобщем я склоняюсь к тому, что всё с новой платой в порядке, относительно отсутствующих деталей, просто нету тех, что на другой стояли только для красоты.
Device
Сообщение #32 от 29/11/2004 21:16 цитата
Alexzz писал:
Нет
Я ни разу не встречал буржуя который бы разбрасывался деталями, сколько машин было - во всех стояло именно столько деталей сколько нужно!
имхо На счет семистора клапанов не уверен.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #33 от 29/11/2004 21:28 цитата
Сколько раз мне нужен был симистор для замены, находил его тут-же на той-же плате. Обязательно один лишний стоит. Буржуи умеют считать свои деньги, они умеют считать затраты на содержание ещё одной модификации платы. И если нужно 1000 плат с симистором и 1000 без, то они лучше выпустят 2000 одинаковых с симистором, чем вводить новый складской пункт, так как 1000 лишних симисторов будут дешевле чем затраты связанные с ещё одной единицей в документации, в программе для станка, на складе и т.п. и т.д.
Device
Сообщение #34 от 29/11/2004 21:40 цитата
мир, труд, май Не буду спорить - у тебя опыта больше! мир, труд, май
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #35 от 29/11/2004 22:01 цитата
Когда заказавали платы,всегда приходили с меншее число резисторов.Но ето не влияет работе-они для защиты проца.
Насчет симисторов согласен с Alexzz, а отсуствоющее реле на плате для двухскоростного мотора.
Sid666
Сообщение #36 от 30/11/2004 22:19 цитата
kolyo писал:
Так значит толковой принципиальной схемы электронного модуля ни у кого здесь нет?
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #37 от 30/11/2004 22:38 цитата
На твого модуля нет,да и она тебе не нужна.
Бернолд
Сообщение #38 от 30/11/2004 22:50 цитата
Этот лишний симистор для клапана под горячую воду.
