Мелиор
| Кто знает сопротивление таходатчика сма Samsung WF8590NMW9. Он очень похож на стандартный индезитовский в черном корпусе с ушками под крепление, но отверстие под магнит большего диаметра |
шайтан
Виртуоз болгарки
Мелиор
kaa1969
Такая просьба .
Нужен заказной код Аркадия SW 16 01 08 под обычный замок
287480 и замены , под быстрый замок я знаю. |
alfik777
Сорри, если не совсем в тему...Стиралка Siemens WV1080, никак не получается одеть сливной патрубок к баку. Такое впечатление что пластиковое кольцо, которое внутри этого патрубка, устанавливалось с внутренней стороны бака при сборке. Наверное, есть какие-то хитрости по установке этого патрубка - подскажите, пожалуйста...
| SLIV1200.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
274.54 КБ |
| Просмотрено: |
251 раз(а) |
alfik777,  |
Роман Романов
Здравствуйте. ПММ Bosch SKS62E22RU/01. Утерян контакт селектора панели индикации. Прошу сфоткать его, если есть у кого-нибудь под рукой. Заранее спасибо.
Mod_3.jpg 151.35 КБ Скачано: 227 раз(а)
vovabumer
Здравствуйте. Нужен код конфигурации на СМА AEG.
Буду благодарен.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2020 19:09
EWM2000
шайтан
Виртуоз болгарки
| vovabumer, AD5D109B15C1C768 |
vovabumer
шайтан, Большое спасибо  |
Ispanec
Нужен прошитый процессор на СМА Whirlpooi AWG 239 s/n853723984000. проц NEC маска FO114H 0702TPO038
ДОБАВЛЕНО 13/07/2020 20:36
На радиаторе симистора этикетка 6866B RoHS V003 7706866002 6866B071601278 |
igor200782
| Здравствуйте. Подскажите пожалуйста заказной код манжеты люка СМА Zanussi FV832 п\н 914792010 00 |
шайтан
Виртуоз болгарки
Valeriynew
| igor200782, а также 3790201408 |
igor200782
| шайтан, Valeriynew, большое спасибо. |
cronos64
| стоял модуль 232706, есть модуль 165512, насколько они взаимозаменяемы? |
аliеn
| cronos64 писал: | | ...были же стиралки с разными кодами одного и того же модуля... |
назови модели  |
cronos64
| аliеn писал: | | cronos64 писал: | | ...были же стиралки с разными кодами одного и того же модуля... |
назови модели  |
С ходу не припомню... А по моему вопросу есть что? |
Valeriynew
| cronos64, а что мешает просто подключить? Разъемы ведь совпадают. Иногда подключаю модули, где разъемы расположены совсем по другому, но "ключи" фишек подходят. И нормально все работает (если периферия полностью совпадает). |
cronos64
| Valeriynew писал: | | cronos64, а что мешает просто подключить? Разъемы ведь совпадают. Иногда подключаю модули, где разъемы расположены совсем по другому, но "ключи" фишек подходят. И нормально все работает (если периферия полностью совпадает). |
Благодарю, на другом форуме получил адекватную информацию. |
