Мелиор
Мастерам, кто еще не знает, очень рекомендую такой клей
Это не реклама, просто действительно иногда незаменимая вещь. Постоянно ломающиеся кнопки на Samsung или ручки люка на Bosch... На одну поверхность наносится гель из тюбика, на другую брызгается аэрозоль, потом детали прижимаются и все, можно сразу нагружать! Еще можно заполнить им какой-то скол или ложбинку, или просто создать каплю, утолщающую место слома и пшикнуть сверху аэрозолем - через секунду заполненное пространство превращается в твердый полимер
ДОБАВЛЕНО 27/08/2021 17:19
Пост, конечно не в тему, но на предыдущей странице, похоже речь шла именно про такой клей
Vladimir
Мелиор, спасибо! Интересно,крючок дверцы от микровоновки выдержит? А то одна ждёт уж полтора месяца.
Я всегда думал,что тут беседка. И что от темы можно уклоняться ,но недалеко. А полезные советы от друзей всегда приветствуются |
Ispanec
| Мелиор, Спасибо, буду иметь ввиду. |
Vladimir
гадкий утёнок
| IMG20221029120343.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
299.28 КБ |
| Просмотрено: |
184 раз(а) |
yura14
| Vladimir писал: | | гадкий утёнок | Как так ???  |
eskander
Vladimir, Прикольный вариант! Надо взять на заметку!!!  |
Vladimir
Привет,ребята! . Вот сегодня такое.. Подтекал,затем погасла
yura14
Такое впечатление, что шов обмазан калом.  |
Мелиор
| Я бы сказал глиной, пластилином или сургучом. |
alexu
| какая машинка, тем и мажут |
тю
пилите шура пилите....  |
Vladimir
| yura14, Мелиор, alexu, тю, на вкус как холодная сварка)) Проц КЗ по тахометру прошило ,хоть и разъём отнесли на безопасное расстояние. Забрали без ремонта |
аркаша-10
| Vladimir писал: | | yura14, Мелиор, alexu, тю, на вкус как холодная сварка)) Проц КЗ по тахометру прошило ,хоть и разъём отнесли на безопасное расстояние. Забрали без ремонта |
Знакомо и не раз, только провода тахо лучше отдельно от колодки пускать. Как то приехал к клиенту, снял модуль а там проц вышибло по тахо. Перепаял, прошил, поставил и уехал. Звонит снова типа приезжай опять погасла, приехал глянул что за нахер снова проц труп, сделал по новой, поставил и решил воды побольше набрать. Как только уровень поднялся к половине, потекла водичка с транспортировочного отверстия под саморез. (они перевозили машинку и использовали саморезы без проставок) Вот так вроде проверил первый раз, но не учел уровень полоскания и наличия белья.Тахо провода пустил отдельно. |
Мелиор
Фотографий нет, но история по-моему достойна кунсткамеры. Сегодня вызов - машинка Атлант, соскочила манжета люка. Приезжаю, женщина жалуется - внучка стирала кроссовки и вот такое случилось - манжета снята полностью, не только с корпуса, но и с бака, наружная пружина, сильно погнута. Ну я подолбался с внутренней пружиной, одел. Наружную проще. А женщина все причитает, типа чего кроссовки в машинке стирать, можно и руками... Я, в принципе, ее поддерживаю, говорю сначала кроссовки, потом трусы... Дальше самое интересное. Заходит женщина помоложе, наверное мама той внучки, говорит: "мы прочитали в интернете (!) совет, что при стирке кроссовок, чтобы они сильно в машинке не болтались, надо шнурки высунуть наружу, закрыть люк и включить стирку". ..
Как говорится - без комментариев. |
eskander
| Мелиор писал: | | при стирке кроссовок, чтобы они сильно в машинке не болтались, надо шнурки высунуть наружу, закрыть люк и включить стирку". .. | Похоже советы в и-нете для таких и дают!!! Вроде большенькая уже, а мозгов как у кинарейки!!! (в слове кИнарейка, ошибки нет) |
тю
это ДЕБИЛЫ так тока пишут  |
alexu
| тю писал: | | это ДЕБИЛЫ так тока пишут :laugh: :appl: :klass: | почему дебилы, мастера и пишут что бы быть с работой |
тю
стопыч
Во!
eskander
стопыч, Это он средний палец показал???  |
