CMA Bosch WLX 20161 как увеличить расход воды
На страницу 1, 2, 3  След.
alex_kvb
Сообщение #1 От 07/07/2010 12:59 цитата
Здравствуйте!
Такая проблема, машина рабочая, только плохо стирает и еще хуже выполаскивает. Приходится по 3 раза включать режим дополнительное полоскание. Порошок пробовал разный - мало порошка - не стирает, больше - нельзя выполоскать. Замерил расход воды для 1 кг. хлопка при 90 градусах с включенной опцией дополнительной подачей воды. Режим стирка 4 раза с расходом 4,1/ 5,6/6,1/5.1л. потом 4 режима полоскание с расходом 6,3/6,3/6,3/7,4л. Общий расход - 47,5л. В отдельном режиме полоскания с доп. водой - расход 11,7/15,5л. Что можно сделать что бы увеличить расход, а то уже сил не хватает, я так понимаю прошивок никто не правит остается датчик уровня воды, чем чревато если его поднять немного выше или какие еще есть варианты поднять расход воды.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 07/07/2010 13:17 цитата
alex_kvb, чревато это как минимум получением низкого качества стирки при большем расходе моющего ср-ва, а как максимум потерей машинки. Датчик уровня воды калибруется на заводе, а там сидят не дураки, поверь. Машинка плохо стирать от недостатка воды не может, т.к. она стирает не водой, а трением белья о стенки барабана и о само белье. Вода нужна только для образования раствора стирального порошка нужной консистенции. А лохо выполаскивать может из-за нескольких причин, но с ними разбираться должен мастер. Как пример - слабый напор подачи воды в бункер с моющим ср-вом, в результате на полоскании вода вымывает из бункера остатки порошка
alex_kvb
Сообщение #3 От 07/07/2010 13:41 цитата
Ну хорошо, оставим режим стирки. Возьмем только полоскание. Напор воды нормальный, машинка новая, фильтр не забитый, потеря машинки не пугает. Почему такие умные разработчики поставили расход при полоскании в программе 6,3л а при отдельной программе полоскания расход в 2 раза больше? Наверное знают, что полощет плохо. Если не лезть внутрь то выход один. Дождаться когда закончится режим '''стирка'' выключить и перевести в режим ''полоскание'', но это ж все время, зачем я тогда такую умную машинку покупал, не для того ж что бы вручную режимы переключать. Хоть бери и ищи машинку с расходом за цикл 80-90л, но подозреваю, что таких сейчас не выпускают, все экономят! Остается вариант делать под себя что есть. Стиральными машинками еще не занимался, в основном мой профиль аудио-видео техника, скажите есть ли подводные камни с датчиком, просто закрепить чуть выше и все?
cybe
cybe
Сообщение #4 От 07/07/2010 14:14 цитата
alex_kvb, надо всё делать граммотно, начиная с названия бренда в теме
alex_kvb
Сообщение #5 От 07/07/2010 14:31 цитата
Позор на мою голову, конечно же Bosch! Исправьте, пожалуйста, не вижу где можно название темы править. А что по существу можете сказать, неужели у меня одного такая проблема?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 От 07/07/2010 14:59 цитата
alex_kvb писал:
А по существу - долго рассказывать....
Во первых проверь, соответствует ли первый уровень прессостата заводским установкам.
alex_kvb
Сообщение #7 От 07/07/2010 15:26 цитата
Вот это по существу, спасибо!
Если я правильно понимаю, то у прессостата 3 режима - пусто, норма, перелив. Первый режим можно проверить без загрузки белья преварительно отметив 3,5-4,7см от дна барабана. Если этот уровень меньше - в сервис по гарантии, а если в норме, то можно немного поднять уровень регулировкой.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 От 07/07/2010 15:33 цитата
alex_kvb писал:
Правильно понимаешь....
alex_kvb писал:
Тут уже не правильно понимаешь....
Надо сравнивать временные циклограммы с реальным временем залива в С/М.
Ибо воду, выше уровня N1, машинка заливает ПО ВРЕМЕНИ (зашитом в программе) !
alex_kvb
Сообщение #9 От 07/07/2010 16:10 цитата
Ух как все непросто. Тоесть нужно еще замерять время сколько идет набор воды? Как быть с давление воды, веть в зависимости от давления будет разное количесто воды и еще ж машинка после залива бывает немного добирает воду до уровня в зависимости от того сколько ее впиталось в белье, тоесть просто проверяет уровень. Скажите если поднять первый уровень на прессостате, то пропорционально на эту величину поднимется уровень на всех программах? И еще, у меня получается что основной режим стирка + полоскание проходит при уровне N1 а отдельный режим полоскания идет с повышенным уровнем так как видно воду на 3-4см от начала стекла в загрузочном люке, это нормальный режим работы машинки?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #10 От 07/07/2010 19:40 цитата
Не поленился, открыл техдоки......
Улыбнуло...
Одним словом, ситуация следущая :
Производитель в погоне за экономией "перегнул палку" (моё субъективное мнение).
alex_kvb, в твоём случае выход только один - всегда нажимать кнопку дополнительной функции "Больше воды".
P.S. для всеобщего тех.развития прикладываю диаграмму уровня воды и КОЛИЧЕСТВА полосканий.
Чёрная полоса - нормальная работа.
Зелённый пунктир - при нажатой кнопке "больше воды".
P.S.S. Циклограмма для программы "Белое/Цветное бельё"
телевизор
Сообщение #11 От 07/07/2010 20:36 цитата
alex_kvb, правильно подметил
вот если тебе надо что то отличное от выпускаемого и ты недоверяешь опыту фирмы,то нужно изготовить машинку по своему тех заданию.
по своему опыту могу сказать.
если увеличишь уровень при стирке-хуже будет отстирывать.
увеличишь количество порошка -ещё хуже будет отстирывать(или умрёт машинка)
а на полоскании у каждой фирмы свой компромис.одни считают что полоскать нужно 2-3 раза.другие 3-4 раза.
можно было бы сделать 20 полосканий.но тогда если живешь не в СССР(или рядом) то через месяц увидишь вывернутые карманы брюк.
Voova
Сообщение #12 От 08/07/2010 16:48 цитата
А я поднимал уровень срабатывания прессостата на пару сантиметров, где дествительно требовалось из-за низкого уровня - как здесь, правда не на Bosch, но раньше дествительно машинки гораздо больше расходовали воды и стирают до сих пор хорошо, у кого они есть. Возможно это брак прессостата.
alex_kvb
Сообщение #13 От 22/07/2010 18:09 цитата
Значит отвечаю по порядку на чем пока остановился.
1.Замерил первый уровень - 3,6см. У знакомых на Бош Классик 5 -3,5 см и они на качество стирки не жалуются.
2. Функция больше воды постоянно включена но замеры первого цикла с нажатой опцией и без дает одинаковое количество воды. Может не так мерял, второй цикл не проверял.
3. Если нужно добавить воды включаю замачивание, набирает 10-12л на первом цикле.
4. Качественное полоскание получается если выключить машинку сразу после циклов стирки и перевести в режим полоскание, тогда вместо 6л полощет в 11-15л. Но для этого нужно быть рядом с машинкой, вобщем неудобно.
5. Радикальное улучшение стирки произошло после замены стирального порошка на детский стиральный порошок Ушастый нянь. Стирает хорошо и не воняет. После Ариеля, Тайда и Дакоса просто открытие. С полосканием и новым порошком буду собирать статистику как выполаскивает. Так что очень многое зависит от порошка.
юра1978
Сообщение #14 От 23/07/2010 00:19 цитата
alex_kvb
Сообщение #15 От 23/07/2010 10:23 цитата
В книге "Электронные модули стиральных машин" серия ремонт №114 описывается альтернативная конструкция электронного модуля. Кто-нибуть имел с ним дело и есть ли возможность его програмить под себя. Если измениние заводской прошивки тайна за семью печатями то остается только ставить альтернативный модуль, все ж дешевле чем стиралка с возможностью перепрограмирования.
Р.S. Нашел способ увеличить воду при полоскании - добавлять ее через кювету для порошка в процессе полоскания. Но опять же нужно сидеть возле стиралки...
Р.Р.S. Кому нужна книга - в личку.
allfat
Добрый дядя
Сообщение #16 От 23/07/2010 10:28 цитата
alex_kvb, ссылку убери,не хорошо это
alexandr87
Сообщение #17 От 23/07/2010 10:50 цитата
alex_kvb писал:
если машина на гарантии, то лучше забыть об альтернативном модуле или регулировке прессостата.
alex_kvb
Сообщение #18 От 23/07/2010 11:02 цитата
Машина на гарантии, но гарантия закончится а стирать то нужно, да и потеря гарантии не особо волнует. Качество стирки уже устраивает а вот качество полоскания - нет. После стирки обязатьно еще 2-3 дополнительных полоскания. Прессостат пока трогать не буду, опытные товарищи предупредили что может качество стирки ухудшиться. Так что пока учу матчасть и собираю информацию как добавить воды только при полоскании.
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #19 От 23/07/2010 12:59 цитата
юра1978 писал:
вобщето промышленные стиралки делают с управлением с компа.
сам выбирай -сколько воды ,как крутить ,куда крутить ,сколько полоскать и т.д.(все через ком разьем).кажется ето то что тебе надо.только одно но-ети фашисты делают такие машинки с загрузкой от 30кг.
Ты денег ему еще на такое чудо подкинь, или дай хотя бы умный совет смех
alex_kvb
Сообщение #20 От 24/07/2010 13:44 цитата
Родилась у меня одна идейка. Алгоритм такой - если есть сигнал "полоскание" и есть сигнал включения клапана на заливку то через определенное время, например 2-3 мин. мы подаем сигнал на дополнительное включения заливного клапана и набираем по таймеру нужное количество воды. Можно вместо таймера поставить еще один прессостат на нужный уровень воды. Глянуть бы циклограммы на полоскание как там идет залив один раз или с добором воды, хотя это не так уж и важно. Вопрос такой нужен ли еще один прессостат или можно ограничиться таймером, хотя понимаю что с прессостатом будет надежнее. А эксперименты с доливом воды показали, что если по время полоскания дополнительно залить 4 кувшина воды, это примерно 8л., то выполаскивает замечательно. И еще, неплохо бы схему достать с ней было бы проще разобраться куда подключаться.
