CMA Philco WMN873T Не останавливается после завершения
Zhaz
Сообщение #1 От 06/06/2013 15:06 цитата
Доброго всем времени!
Искал на форуме, не нашел именно такую проблему.
Машина проводит все основные подпрограммы стирки, на последней в самом конце, когда должен быть СТОП зависает и бесконечно продолжает работать на "Долгом отжиме". Причем как таковой долгий отжим сделала, и продолжает бесконечно думать, сливать воду (вроде уже слитую), крутить барабан. Таймер (командник) дальше не делает СТОП.
Провели диагностику на стенде командника (EC 4324.02 116102985) и управляющего блока с процессором (116190225). Все тесты ОК.
Подскажите, что еще не дает машине остановиться после стирки?
Спасибо.
mas-ter
Сообщение #2 От 06/06/2013 16:03 цитата
Zhaz писал:
А теперь подключи к стенду всё то, что стоит на СМА.
Zhaz
Сообщение #3 От 07/06/2013 08:14 цитата
Подключить к стенду возможности ограниченные, нужно возить...
Какие блоки\датчики еще могут вызывать неостанов и зависание после стирки при таких симптомах?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #4 От 07/06/2013 08:16 цитата
Zhaz, может проще мастера к машинке привезти?
Zhaz
Сообщение #5 От 07/06/2013 14:44 цитата
Так вот такой мастер прибыл, что идей у него больше нет. Говорит дороже будет искать и ремонтировать, чем оставить все как есть.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #6 От 07/06/2013 14:58 цитата
Zhaz писал:
стопудово Ремонтировать всегда дороже, чем не ремонтировать. Отсюда сразу два совета, чтоб не говорил что не помогаем:
1. Оставить все как есть (бесплатно).
2. Искать другого мастера ( требуется денег).
Выбирай.
