CMA Philco WMN873T Не останавливается после завершения | |||
| Zhaz 06/06/2013 15:06 |
Доброго всем времени!
Искал на форуме, не нашел именно такую проблему. Машина проводит все основные подпрограммы стирки, на последней в самом конце, когда должен быть СТОП зависает и бесконечно продолжает работать на "Долгом отжиме". Причем как таковой долгий отжим сделала, и продолжает бесконечно думать, сливать воду (вроде уже слитую), крутить барабан. Таймер (командник) дальше не делает СТОП. Провели диагностику на стенде командника (EC 4324.02 116102985) и управляющего блока с процессором (116190225). Все тесты ОК. Подскажите, что еще не дает машине остановиться после стирки? Спасибо. |
| mas-ter 06/06/2013 16:03 |
А теперь подключи к стенду всё то, что стоит на СМА. |
| Zhaz 07/06/2013 08:14 |
Подключить к стенду возможности ограниченные, нужно возить...
Какие блоки\датчики еще могут вызывать неостанов и зависание после стирки при таких симптомах? |
| Kaskad11 07/06/2013 08:16 |
Zhaz, может проще мастера к машинке привезти? |
| Zhaz 07/06/2013 14:44 |
Так вот такой мастер прибыл, что идей у него больше нет. Говорит дороже будет искать и ремонтировать, чем оставить все как есть. |
| Kaskad11 07/06/2013 14:58 |
Ремонтировать всегда дороже, чем не ремонтировать. Отсюда сразу два совета, чтоб не говорил что не помогаем:
1. Оставить все как есть (бесплатно). 2. Искать другого мастера ( требуется денег). Выбирай. |
