Semiel
| Valeriynew писал: | | Semiel писал: | | В общем на плате полная Ж выгорело куча резисторов по управлению мелкими симисторами, и коротыш по стабилитрону DZ01 резисторы заменил, коротыш уже завтра буду вычислять. |
Это все ерунда (тем более аналог платы есть)... Приходилось вытягивать такие модули, что на них (казалось) живого места нет. Но хорошо отмоешь, потом что-то проступает...
Проц живой или нет (вот в чем вопрос)??? |
Этим и занимаюсь в свободное время, отпаиваю перемычки, сравниваю сопротивление с другой платой, ищу в какую сторону коротыш идет. |
Valeriynew
Semiel, так сразу, по даташиту, проверяй питание на проце. Если имеется КЗ, снимай проц.
КЗ осталось на модуле (уже хорошо), пропало (значит плохо)... |
Semiel
| Завтра проц сдую, да ножки питания его промеряю. |
Valeriynew
Вот недавно мультиварку делал (не включается). Вскрыл, а там (тихий ужас, даже реле (полностью сгоревшее и на "мяч" уже похожее (и отгоревшее) валялось в корпусе). Отмыл и все восстановил (погорельцев было много). Сейчас работает как прежде
ДОБАВЛЕНО 24/01/2022 01:47
| Semiel писал: | | ножки питания его промеряю. |
Их лучше сразу на плате проверять. И если есть КЗ, то тогда "сдувать".
| photo_2022-01-23_22-47-57.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
224.2 КБ |
| Просмотрено: |
155 раз(а) |
тю
Valeriynew, РОБИНГУД ?!
ДОБАВЛЕНО 24/01/2022 10:39
может пора доску РОБИНГУДОВ сделать ?
этот уже третии по моим подчетам
Semiel
Вобщем процу хана.
Найден на авито вот такой модуль
ДОБАВЛЕНО 31/03/2022 10:44
Подойдет вместо сгоревшего на фото (в начале темы)?
| IMG-20220329-WA0000.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
408.05 КБ |
| Просмотрено: |
136 раз(а) |
| IMG-20220329-WA0002.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
218.17 КБ |
| Просмотрено: |
139 раз(а) |
eskander
| Semiel, Так поставь и увидишь!!! |
Semiel
| eskander писал: | | Semiel, Так поставь и увидишь!!! |
Я разве сказал что она у меня в руках?
Она в Питере. |
