Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 129, 130, 131 ... 212, 213, 214 ... 257, 258, 259  След.
Ispanec
Сообщение #4241 От 25/07/2022 22:35 цитата
Ispanec писал:
xarl, Юра спасибо. Запустилось.
serg-el
Сообщение #4242 От 28/07/2022 10:11 цитата
Здраствуйте.
Нужна прошивка для Ariston ARMXXD 129 EU (080544020100), (code 21500967705), sn 0944207002, fw2: 1253, EVO-II, 3-фазник с сушкой. Свою прилагаю.
Спасибо.
  Ariston_ARMXXD 129 EU_EDT0097.9_M24C64WP.zip  4.11 КБ  Скачано: 115 раз(а)
Urasol
Сообщение #4243 От 28/07/2022 12:32 цитата
serg-el, F2 - 2 раза. Последняя сохраненная F01. Почистил. Пробуй.
в лс
Snake69
Snake69
Сообщение #4244 От 02/08/2022 03:31 цитата
ARUSL105 CIS нужна прошивка arcadia первая под обычный УБЛ. Софт вроде 1.4.13, а конфиг у меня в базе только один нашелся на эту модель. Новый китайский проц прошился, но нет запуска УБЛ на заведомо исправном модуле. Или проц кривой от рождения, или конфиг под быстрый замок, или и то и другое. Других данных нет, просто нужно из доноров собрать аркашку под обычный убл. Помогите, братцы, заведомо рабочей прошивкой, а то устал уже то и дело субмодуль туда сюда впаивать и выпаивать. Здрасьте кому надо)))
  SW_01.04.13_50645180001.rar  59.09 КБ  Скачано: 109 раз(а)
washdoc
washdoc
Сообщение #4245 От 04/08/2022 08:10 цитата
Snake69, повесь лампочку вместо УБЛ, сразу видно будет: под быстрый замок или вообще не дышит.
kaa1969
kaa1969
Сообщение #4246 От 04/08/2022 19:24 цитата
В пятницу получил 10 GB60 с Али... 3 попробовал и у всех нету замка...однако навевает.
Ispanec
Сообщение #4247 От 04/08/2022 22:25 цитата
kaa1969 писал:
Два дня назад поменял GB60(тоже с Али), шьется читается, в том числе и ключом, при включении F12
eskander
eskander
Сообщение #4248 От 05/08/2022 01:23 цитата
Ispanec писал:
А не в индикации ли у тебя F-12 закопалась? Так-же перешил, всё зашло ровно и оп опять 12. Кинул другую морду, ожила.
washdoc
washdoc
Сообщение #4249 От 05/08/2022 11:54 цитата
eskander писал:
Ispanec писал:
Очень вероятно. Или косяк в цепях разъема на морду, потому что, если с ключом по I2C общается нормально, то и с мордой должен.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2022 13:03
kaa1969 писал:
Навевает, однако, другое. Неисправность цепей УБЛ, например, или прошивки. Понятно, что китаезы на продажу процы откуда попало выпаивают, но чтобы 3 подряд и у всех порт УБЛ... Очень маловероятно. Ибо: один раз - случайность, два - совпадение, а три - уже закономерность. улыбка
Ispanec
Сообщение #4250 От 05/08/2022 19:06 цитата
eskander писал:
Ispanec писал:
Нет индикация с другим силовым модулем работает, проверил все непропаи, вдруг я накосячил , нет все ножки пропаяны.
eskander
eskander
Сообщение #4251 От 05/08/2022 20:58 цитата
Ispanec, К стати, последняя партия GB60A пришла с маской 3L31R. Это смутило. Зашил под GB60 рабола не корректно. Под 60А всё в норме. Хрен поймёшь что они тватят.
Ispanec
Сообщение #4252 От 05/08/2022 23:59 цитата
eskander писал:
Все может быть.
Роман778
Сообщение #4253 От 08/08/2022 23:07 цитата
Candy CSWS40-364D/2-07 помогите найти прошивку или подобную модель с дисплеем. Сгорел варистор, теперь при включении индикаторы температуры бегают по кругу. Питание в норме 5В на проце стабильные. Pic не в коротком. Заранее благодарю
  Candy CSWS40-364.zip  49.16 КБ  Скачано: 128 раз(а)
Ispanec
Сообщение #4254 От 21/08/2022 11:38 цитата
Добрый день, нужен конфиг на СМА Indesit BWSB50851 061020540097 01 319 70628 2991 модуль Arcadia-3 collector
68rus
Сообщение #4255 От 24/08/2022 03:02 цитата
Ispanec, тот же что и в https://bineep.ru/firmwares/139054
Ispanec
Сообщение #4256 От 24/08/2022 10:34 цитата
68rus, Спасибо, но у меня нет туда доступа.
68rus
Сообщение #4257 От 24/08/2022 12:53 цитата
а какой там доступ? а что то было 100 рублей или 300 пол года назад что ли отдал и все.
washdoc
washdoc
Сообщение #4258 От 24/08/2022 12:58 цитата
Ispanec, держи.
Ispanec
Сообщение #4259 От 24/08/2022 13:24 цитата
washdoc, Спасибо большое.
Ispanec
Сообщение #4260 От 24/08/2022 19:20 цитата
washdoc, Спасибо. модуль запустился.
