мухтар
indesit wisl 82 csi.
Вовремя стирки ,минут через пять после закрытия клапана вновь
открывается и доливает воду. Еще через 5-8 минут снова открывается и наливает больше пол бака воды и закрывается.
Через некоторое время снова начинает заливать и тут включается насос.
Заменил пресостат и шланг. Толку нет.
Возникли подозрения на прошивку.
Прошивку считанную выкладываю
WinRAR.rar 2.32 КБ Скачано: 349 раз(а)
yura14
мухтар, пульсации ...  |
шайтан
Виртуоз болгарки
Цвиточег
| yura14 писал: | мухтар, пульсации ...  |
ДОБАВЛЕНО 07/12/2015 01:50
Единственное, что смущает, что в дампе модель wisl 92 csi, а в теме 82.
yura14
Этот скрин всё равно поинформативнее будет ...
Цвиточег
| yura14 писал: | Этот скрин всё равно поинформативнее будет ...  |
Вся остальная дребедень для ремонта не нужна.
Блин, дописать что-ли свою кракозябру, чтоб статистику давала, один хрен не спится... |
yura14
| Цвиточег писал: | | ...Вся остальная дребедень для ремонта не нужна.... | Ну, да !!! Ты не прав, Максим.  |
шайтан
Виртуоз болгарки
мухтар
Рифат
Обыкновенный человек
на клиентов ошеломляющий эффект порой производит вывод статистики на экран. А от распечатанной статистики чуть ли не кончают на месте  |
мухтар
| Цвиточег писал: | | yura14 писал: | мухтар, пульсации ...  |
Единственное, что смущает, что в дампе модель wisl 92 csi, а в теме 82. |
Вывод какой? Битая? Рабочая?
Сегодня включил, набрала норму воды.Стирает несколько минут и доливает. Потом еще несколько раз долила, сработал насос.
Оставил что будет делать дальше.
Так и отработала первую стирку с доливом и откачкой. ТЭН не включился.
Откачала воду, далее кратковременный отжим - набор воды -стирка - включился ТЭН .
И вторая стирка - нагрев - полоскание - отжим прошли нормально
Болезнь проявляется только на первой стирке.
ТЭН обычно включается на первой стирке... или нет? |
yura14
| Рифат писал: | ... А от распечатанной статистики чуть ли не кончают на месте  | За это можно взять денежек ...
ДОБАВЛЕНО 07/12/2015 23:18
| мухтар писал: | | ...Вывод какой? ... | Не внимательно смотришь ... Для чего скрин ??? Или для кого ???  |
Цвиточег
| yura14 писал: | | Цвиточег писал: | | ...Вся остальная дребедень для ремонта не нужна.... | Ну, да !!! Ты не прав, Максим.  |
Ладно, вот эта пригодится
Будет не лень - остальную доколупаю
стопыч
| Цвиточег, шланчик просмотри. Было на вертикалке... |
Цвиточег
| стопыч писал: | | Цвиточег, шланчик просмотри. Было на вертикалке... |
Так это же не я стиралку ремонтирую  |
стопыч
Прчал еще раз. Шланчик то ты менял.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2015 04:20
Надо видать отдыхать Шото "смотрю в книгу..."  |
Цвиточег
ТС, у меня есть мысль - там случайно не паянный ли бак и не производилась ли замена подшипников с распилом бака?
Ну и с моделью-то, 82 или 92? |
рембыттехник
| Цвиточег писал: | ТС, у меня есть мысль - там случайно не паянный ли бак и не производилась ли замена подшипников с распилом бака?
Ну если пилили и с камерой преса перемудрили, тогда вода и будет переполнятся. Там и засор может быть? А клапана оба полноценно работают? На этой модели при повышенном давлении второй клапан может и не включится. А сифон тоже нельзя исключать?  |
Kaskad11
| рембыттехник писал: | | Цвиточег писал: | ТС, у меня есть мысль - там случайно не паянный ли бак и не производилась ли замена подшипников с распилом бака?
Ну если пилили и с камерой преса перемудрили, тогда вода и будет переполнятся. Там и засор может быть? А клапана оба полноценно работают? На этой модели при повышенном давлении второй клапан может и не включится. А сифон тоже нельзя исключать?  | А как бы тогда сработал аварийный слив? |
мухтар
Да. Бак пилился.Полгода назад менял подшипники.
Я тоже подумал об этом, и прежде чем открыт тему разобрал бак и очень внимательно проклеил снова. Засоров не обнаружил.
И шлангочку менял.
Если бы причина было в баке то вторая стирка и полоскание тоже нормально не пройдет.
Если есть у кого рабочая прошивка, скиньте в личку. Попробую прошить. Дабы развеять сомнения. |
