СМА LG WD 80250NP нет вращения двигателя
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #1 От 24/10/2010 19:40 цитата
S/N 408pnmh002139
P/N 3850EN3099G
При вкл. см. заливает воду реле щелкают но нет вращения двигателя.
Проверено- Двигатель, проводка, вся цепь управления двигателем на модуле(симистор, диодный мост, RC. дроссель,УЛН-ка, РЕЛЕ реверса),(во время работы стиралки на улн-ки нет сигнала управления вращением, если выпаять перемычку то сигнал появляется). если выпаять перемычку соединяющею порт проца по управлению двигателем и улн и вкл стиралку потом соединить их то двигатель начнет вращения как обычно пройдя всю программу стирки . при повторном вкл все работает.
На второй день при вкл см двигатель не крутит, реле щелкают, опять выпаиваю перемычку вкл стиралку и потом перемычку соединю и все начинает работать.
Я в тупике помогите решить проблему.
я уже подумал вывести кнопочку на переднею панель чтоб прерывать связь проца с улн.
кстати менял Двигатель симистор и улнки
mas-ter
Сообщение #2 От 24/10/2010 20:07 цитата
Yo_Yo, На входе и выходе моста замерял напряжение?
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #3 От 24/10/2010 20:13 цитата
на входе не замерял но на выходе нибудет ничего так как симистор закрыт(подключал лампочку к анодам и она светит)
mas-ter
Сообщение #4 От 24/10/2010 20:15 цитата
Yo_Yo, Главное вход, выход может подсаживаться.
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #5 От 24/10/2010 20:21 цитата
завтра замерю и выложу замеры
mas-ter
Сообщение #6 От 24/10/2010 20:27 цитата
Yo_Yo, Если на входе будет присутствовать напряжение(стирка 20 Вольт), а на выходе провал, то причина проста.
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #7 От 24/10/2010 20:44 цитата
спасибо за совет. завтра пороюсь
crush
crush
Сообщение #8 От 24/10/2010 21:10 цитата
Yo_Yo, лично
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #9 От 25/10/2010 14:27 цитата
сегодня включил машинку и снова нет вращения, релюшки реверса щелкают, на входе моста ноль на выходя тоже ноль. пока проводил замеры двигатель стал вращаться , замерил на мосте на входе 38волть на выходе 17вольт-поменял мост . щас на входе 38волть на выходе 30-33волть, значит виноват по ходу мост, но не пойму почему стиралка при включение релюшками щелкает а сигнала на улн не поступает для открытие симистора, или в этом виноват мост*?????
mas-ter
Сообщение #10 От 25/10/2010 15:08 цитата
Yo_Yo, Сейчас есть вращение?? На входе и выходе одинаковое напряжение должно быть. На выходе моста есть цепь фильтра!!!!!!!
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #11 От 25/10/2010 15:23 цитата
да есть там был чуть чуть подсажен кондер я его заменил как и все остальные. напруги щас выровнялись вход и выход одинаков уже после замены моста
ДОБАВЛЕНО 25 Октябрь 2010, 14:35
клиент нетерпеливый забрал стиралку ,сказал если встанет опять позвонит. Подождем до завтра если не позвонит значит все работает и отмечу тему.
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #12 От 26/10/2010 11:42 цитата
как я и ожидал, клиент позвонил говорит что вчера 3 стирки отработала машинка , а сегодня утром молчек, воду набрала греет релюшки реверса щелкают а вращения нет. Не знаю что делать мозг вывихнул с этой стиралкой(думаю может порт проца гонит?)
mas-ter
Сообщение #13 От 26/10/2010 12:09 цитата
Yo_Yo, Три стирки за не полный день - это круто улыбка Если есть желание, то снимай шину с обвязкой, и проверяй.
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #14 От 26/10/2010 12:14 цитата
три стирки это еще ничто , у меня дома машинка стирает примерно 20 стирок в неделю.
Можно по подробнее что за шину снять?
mas-ter
Сообщение #15 От 26/10/2010 13:03 цитата
Yo_Yo, Чтобы ремонтировать и не тащить всю машинку, просто снимай жгут проводки с перефирией, и ремонтируй спокойно.
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #16 От 26/10/2010 13:42 цитата
это не по мне снимать жгут и все кишки. Просто интересно возможно что порт проца гонит или нет? Там больше нечего ремонтировать всю обвязку проверил все подозрительный элементы заменил. Тупик однако.
mas-ter
Сообщение #17 От 26/10/2010 13:56 цитата
Yo_Yo писал:
Просто я занимаюсь ремонтом модулей (хоби, да ещё денег приносит не мало), и у меня всё это уже накопилось(проводка, перефирия) милое дело ремонтировать.
gen00
Сообщение #18 От 26/10/2010 21:30 цитата
Yo_Yo,(возможно )окуда-то сыпится мусор по сети,попробуйте отключить фильтр сетевой,или паралельно УЛН,по питанию, подкинь С-00,47,она будет подрезать импульсы ,Т.Е.,застабилизируй её по питанию м.с.( или волну гонит мотор?).,ткнуть бы осцилом на мусор в сети...... .
virmeshter
virmeshter
Сообщение #19 От 26/10/2010 22:27 цитата
gen00, стопудово Встречал такое правда на индезитах.Менял фильтр сетевой и работала.Без фильтра не работала... равнодушие А еще знаю на регуляторы освещения реагируют,но опять же индезиты равнодушие
юра1978
Сообщение #20 От 26/10/2010 23:38 цитата
