68rus
Роман778, чем и как вы считывали и данные модуля какие? что за чип атмега?
ваш дамп, а конкретней конфигурация с читана не верно, у нее большой размер в S19 (не т адресация) после обрезания дампа конфигурации там остается только 1 536 байт
а конфигурация должна быть 2 048 байт единственное что удалось вытянуть из дампа конфигурации что код модели 45319629 и то это не точно. |
rutik
Доброго дня!!
СМА Electrolux EWX14931CA PNC:914340360(1) Firmware WL130049
Процессор STM8S270RBT6C сгорел.
Нужен полный дамп в формате S19.
Спасибо!! |
тю
и все ?
шас закидают..... |
evgenii66
СМА Indesit IWSE61051CECO(EU) S/N 410084738*30814850095, SW: 01.01.23 ищу дамп конфигурации. Лучше для SW: 16.xx.xx. Самое главное под замок с таблеткой, под "быстрый" замок у меня есть. На всякий случай фото морды:
шайтан
Виртуоз болгарки
| Всем привет! Братцы поделитесь прошивкой на Indesit XWSNA610518WUA - код прошивки 87867490000. Спасибо. |
Autumn36RUS
Доброго дня. Ищу прошивку (флэш+конфиг) проца M9S8PA60VLD платы индикации СМА IWUC4105 (CIS) S/N 605165688*24629180701. Неправильно работают индикаторы режима работы, при выборе программы они горят, после старта тухнут, хотя должны показывать этапы выполнения программы.
klialex
AVL 109 EU, S/N 404091305, 91298890000 - ходит по циклу "стирка", заканчивает, слив не начинает, начинает новую стирку. Ошибок нет. Прошу проверить прошивку или поделиться правильной
avl109 ori.zip 2.32 КБ Скачано: 125 раз(а)
aleks.mars
klialex
| Греет, тэн в первую очередь проверил. Всё облазал, потыкал, из того что было в запасе подкинул и поменял. Очень похоже (для меня) на программную ошибку. |
аliеn
| klialex писал: | | AVL 109 EU, S/N 404091305, 91298890000 - ходит по циклу "стирка", заканчивает, слив не начинает, начинает новую стирку. Ошибок нет. Прошу проверить прошивку или поделиться правильной |
пробуй |
аliеn
эх... а прошивку то, что я дал удалили из сообщения...
klialex успел забрать? |
стопыч
сма АТЛАНТ 50U101-00 нужна прошивка. Можно и 50С101. Моя вот.
залил от 45--той. норм вроде. завтра с водой прогоню.
50U101_00.rar 292 Байт Скачано: 162 раз(а)
Ромазян
(РЕШЕНО) ПММ AEG F55402VI0P нужна прошивка силового модуля в формате S19
Доброго времени суток коллеги, нужна прошивка силового модуля в формате S19, для usbdm полная софт и конфиг
mod / F55402VI0P
PNC / 911676002/01
S.N. / 13840043
type / 911S2143A2
Надписи на блоке
Electrolux code 328604682
bitron code 30412485
SW EMJ24_FR
Процессор MC9S08AC60
117384831
J24_CAC01_02Z003.dax
0911676002
AEZ 001 Data 20.09.11 |
аркаша-10
| Ромазян, букаф много, достаточно PNC и SW |
тю
washdoc
Ромазян
ДОБАВЛЕНО 06/09/2022 14:37
| аркаша-10 писал: | | Ромазян, букаф много, достаточно PNC и SW |
Спасибо буду знать! |
polozov
Добрый день , нужна прошивка атлант 60у108 старую выложу
60u108.rar 40.95 КБ Скачано: 141 раз(а)
igor401
Здравствуйте.Нужна прошивка Wirlpool AWE7515 12NC 461975307093 002 Спасибо.
AWE7515.rar 1.27 КБ Скачано: 125 раз(а)
стопыч
После скачка, бахнул варистор. Замок срабатывает и тишина. "BOSCH" WOR20155OE/01 поделитесь для 24с128. моя вот. модуль "Волна".
прошивка скорей жива. На машинке проверю, скажу точно...
Да, прошива жива. сма выдана в рабочем сотоянии.
wor20155oe_01__neStartuet.rar 4.43 КБ Скачано: 159 раз(а)
