Кунсткамера
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... ... 58, 59, 60  След.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #1161 От 27/08/2021 16:17 цитата
Мастерам, кто еще не знает, очень рекомендую такой клей
Это не реклама, просто действительно иногда незаменимая вещь. Постоянно ломающиеся кнопки на Samsung или ручки люка на Bosch... На одну поверхность наносится гель из тюбика, на другую брызгается аэрозоль, потом детали прижимаются и все, можно сразу нагружать! Еще можно заполнить им какой-то скол или ложбинку, или просто создать каплю, утолщающую место слома и пшикнуть сверху аэрозолем - через секунду заполненное пространство превращается в твердый полимер
ДОБАВЛЕНО 27/08/2021 17:19
Пост, конечно не в тему, но на предыдущей странице, похоже речь шла именно про такой клей
Vladimir
Vladimir
Сообщение #1162 От 27/08/2021 16:40 цитата
Мелиор, спасибо! Интересно,крючок дверцы от микровоновки выдержит? А то одна ждёт уж полтора месяца.
Я всегда думал,что тут беседка. И что от темы можно уклоняться ,но недалеко. А полезные советы от друзей всегда приветствуются
Ispanec
Сообщение #1163 От 27/08/2021 19:47 цитата
Мелиор, Спасибо, буду иметь ввиду.
Vladimir
Vladimir
Сообщение #1164 От 23/11/2022 21:02 цитата
гадкий утёнок
 Размер файла:  299.28 КБ
 Просмотрено:  184 раз(а)
yura14
yura14
Сообщение #1165 От 23/11/2022 22:47 цитата
Vladimir писал:
гадкий утёнок
Как так ??? сумашествие сумашествие сумашествие
eskander
eskander
Сообщение #1166 От 24/11/2022 09:22 цитата
Vladimir, одобряю Прикольный вариант! Надо взять на заметку!!! смех
Vladimir
Vladimir
Сообщение #1167 От 07/06/2023 20:31 цитата
Привет,ребята! . Вот сегодня такое.. Подтекал,затем погасла
yura14
yura14
Сообщение #1168 От 07/06/2023 23:05 цитата
Такое впечатление, что шов обмазан калом. смех
Мелиор
Мелиор
Сообщение #1169 От 08/06/2023 12:03 цитата
Я бы сказал глиной, пластилином или сургучом.
alexu
Сообщение #1170 От 08/06/2023 16:54 цитата
какая машинка, тем и мажут
тю
тю
Сообщение #1171 От 08/06/2023 17:09 цитата
пилите шура пилите.... смех
Vladimir
Vladimir
Сообщение #1172 От 08/06/2023 18:20 цитата
yura14, Мелиор, alexu, тю, на вкус как холодная сварка)) Проц КЗ по тахометру прошило ,хоть и разъём отнесли на безопасное расстояние. Забрали без ремонта
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #1173 От 08/06/2023 21:33 цитата
Vladimir писал:
Знакомо и не раз, только провода тахо лучше отдельно от колодки пускать. Как то приехал к клиенту, снял модуль а там проц вышибло по тахо. Перепаял, прошил, поставил и уехал. Звонит снова типа приезжай опять погасла, приехал глянул что за нахер снова проц труп, сделал по новой, поставил и решил воды побольше набрать. Как только уровень поднялся к половине, потекла водичка с транспортировочного отверстия под саморез. (они перевозили машинку и использовали саморезы без проставок) Вот так вроде проверил первый раз, но не учел уровень полоскания и наличия белья.Тахо провода пустил отдельно.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #1174 От 21/06/2023 20:16 цитата
Фотографий нет, но история по-моему достойна кунсткамеры. Сегодня вызов - машинка Атлант, соскочила манжета люка. Приезжаю, женщина жалуется - внучка стирала кроссовки и вот такое случилось - манжета снята полностью, не только с корпуса, но и с бака, наружная пружина, сильно погнута. Ну я подолбался с внутренней пружиной, одел. Наружную проще. А женщина все причитает, типа чего кроссовки в машинке стирать, можно и руками... Я, в принципе, ее поддерживаю, говорю сначала кроссовки, потом трусы... Дальше самое интересное. Заходит женщина помоложе, наверное мама той внучки, говорит: "мы прочитали в интернете (!) совет, что при стирке кроссовок, чтобы они сильно в машинке не болтались, надо шнурки высунуть наружу, закрыть люк и включить стирку". ..
Как говорится - без комментариев.
eskander
eskander
Сообщение #1175 От 21/06/2023 21:45 цитата
Мелиор писал:
гы-гы Похоже советы в и-нете для таких и дают!!! Вроде большенькая уже, а мозгов как у кинарейки!!! смех (в слове кИнарейка, ошибки нет)
тю
тю
Сообщение #1176 От 21/06/2023 22:22 цитата
это ДЕБИЛЫ так тока пишут смех браво! классно!
alexu
Сообщение #1177 От 22/06/2023 11:15 цитата
тю писал:
это ДЕБИЛЫ так тока пишут :laugh: :appl: :klass:
почему дебилы, мастера и пишут что бы быть с работой
тю
тю
Сообщение #1178 От 22/06/2023 19:20 цитата
мастер промолчит …...
стопыч
стопыч
Сообщение #1179 От 08/07/2023 16:03 цитата
Во! улыбка
eskander
eskander
Сообщение #1180 От 08/07/2023 22:25 цитата
стопыч, Это он средний палец показал??? смех
