стопыч
| Здравствуйте. пмм HOBART CS-E-A-D Восстанавливаю после неизвестных мастеров. Собственно заменил подши, сальники привода продвижения корзин. Перебрал моющий насос (самый большой). Но возникла проблема: Обнаружил болтающиеся в никуда несколько проводов. Один от клапана набора воды,(их там два). Вобщем без схемы соединений дело встало. Где только не искал, - ничегошеньки. |
тю
| ты хоть фото модуля покажи |
стопыч
| тю, после восьмого как буду там сфоткаю. . |
II3II
стопыч
| II3II, Спасибо Огромное!!! Ща я её посмотрю! Потом расскажу, как дочиню. |
стопыч
| Разобрался с клапаном. Подсоединил по схеме. Набирает воду, греет пока только большую ванну. В бойлере пока не греет из за горелых тэнов. После срабатывания термостата большой ванны, загорается зеленым, я так понял готовность. жму запуск мойки, начинает струячить из разбрызгивателей у выхода из "тоннеля". Ставлю корзину во вход тоннеля, запускает основной насос мойки секунды на две и останавливается всё. Может надо было и термостат бойлера выкрутить чтоб сработал? |
стопыч
| Кто то пораскрутил настройки таймеров (их там два). Один таймер включает пускатель главного моющего насоса и в обратку, с того же пускателя с контакта 54, получает фазу на контакт В1, начиная отсчет времени. Время я могу подобрать, а в каком режиме этот таймер должен быть сконфигурирован третьей его крутилкой - неясно. Режимы третьей крутилки таймера : А, Ас, В.... и т. д. |
II3II
так в схеме есть таблица с настройками таймеров. К примеру 2К7 одинаковые на всех моделях... а с 1К7 надо перевести ... чего там написано... Но в любом случае крутилка Fkt = 5 на обоих.
а какая марка реле..? |
стопыч
| тю писал: | | ты хоть фото модуля покажи | модуля в ней не оказалось. Два таймера и куча пускателей.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2023 13:27
| II3II писал: | | так в схеме есть таблица с настройками таймеров. К примеру 2К7 одинаковые на всех моделях... а с 1К7 надо перевести ... чего там написано... Но в любом случае крутилка Fkt = 5 на обоих. |
Собственно я вже и полез к гугл-переводчику. Как от только переведет... |
II3II
| марку реле и фирму скажи... а лучше фото |
стопыч
II3II
это реле ---Задержка при отключении питания Fkt-5
На другом реле эта функция в положении С
эти таймеры задерживают выключение насосов мойки и омывателя. Может что-бы тэны не перегрелись.... не знаю... |
washdoc
стопыч, крутейшая ссылка. Тогда может и доступ к своему диску F откроешь ?  |
стопыч
washdoc, :А вообще то победа! Разобрался с таймерами. И все пошло. А то что останавливалось сразу, даж корзина вся не успела зайти,
Так то течение виновато в большой ванне, которое создавалось при старте моющего насоса. Спасибо, ребята! Слесарной работы было много.
Моют теперь этой! там у них еще две купольных, но на них им не удобно было. тю, спасибо! я сперва попытался найти модуль, а потом
понял, на таймерах она.II3II, спасибо! я на их сайте был, но схему найти не сумел. Очень помогла! washdoc, спасибо! я тож улыбнулся. Это ж надо было так отчебучить!  |
