Автор | Сообщение |
ALEGA
eskander, Спасибо натолкнули на правильное действие. Поставил на машинку отстирал на "хлопок 40 без отжима" потом второй раз "хлопок 40 1000об" И какоето чудо отжим прошел и" ЕНД" появился. Ставлю плату на стол с проводкой и периферией и включаю "отжим 1000" и уже работает. Сбило с толку что плата была нерабочая вообще(локальные непропаи транса) Когда пропаял все, начал проверку на столе с чего, понятно отжым 1000. А оно нивкакую.Наверное какие то константны прописались.Конечно погоняю "отжим1000" время будет пока машинка продастса. |
стопыч
Здравствуйте. сма ELECTROLUX EW1105T 913724452. Нужны номиналы резисторов тахо, R14 и R13. Сгорели в дым.
стопыч
поставил один 10к, другой 1к. Они поледовательно с катушкой тахо.поехал мастер пробовать. |
eskander
стопыч, а причина вылета? Обычно колодка двигателя. |
yura14
стопыч писал: | поставил один 10к, другой 1к. Они поледовательно с катушкой тахо.поехал мастер пробовать. | R 13 - 10кОм. R 14 - 1кОм. СМА Zanker . Жив ещё курилка. Мамонт !!! |
SmartSer
Привет коллеги. В поисках мастера по ремонту сма в г.Алматы. Отпишитесь в личку.
з.ы. Модеры, сорри за возможный оффтоп. Не удаляйте пожалуйста |
yura14
SmartSer
SmartSer
коллеги приветствую. подскажите код для замены на аналог модуля сма Ardo 546102800-02. спасибо заранее |
eskander
Мелиор
SmartSer писал: | коллеги приветствую. подскажите код для замены на аналог модуля сма Ardo 546102800-02. спасибо заранее |
651018091 |
SmartSer
eskander, Мелиор, спасибо |
Ispanec
Добрый вечер. СМА LG F1281TD5 s/n308RWXL04010 сгнила плата индикации EBR699020 11 130422 0195 , подойдет ли на её место индикация EBR 699020 11 110705 0323? |
Dima700926
Всем привет, коллеги. Притащили в ремонт модуль СМА Bosch WFR 2841/05 FD 8406. Поделитесь схемой, как его на столе подключить, плиз. Я такой в руках держал последний раз лет десять назад. |
аliеn
Ispanec
Добрый день. Подскажите партномер циркуляционного насоса на ПММ Bosch SMV25EX01R/69 FD 0012 Z№00776 |
шайтан
Виртуоз болгарки
Ispanec писал: | Добрый день. Подскажите партномер циркуляционного насоса на ПММ Bosch SMV25EX01R/69 FD 0012 Z№00776 | 12014980 |
Ispanec
стопыч
Здравствуйте. Нужно фото модуля пмм BOSCH, модель неизвестна. На коробке модуля AKO 715009-02 PRG 715101-00 84
Выгорел разьем циркуля с кусочком платы и ближнее реле подплавилось. Фото пока нечем.
Разобрался! Вже не нужно. Извиняюсь. |
тю
